查看: 5311|回复: 30
[家电] 30元出售魔改版k2(10Dbi),插口支持升级定向天线
发表于 2019-7-15 20:19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地:广东湛江
首先说下路由,把两条2.4G的天线,升级成了10DBI,测量长度大概有36厘米可拆卸,可以升级定向天线。
说下优点,使用时间不长,通电时间不超过三天,已经刷了,不死鸟固件,和不死bread
说下缺点,这东西经常断网之后找不到后台,我家主路由定期关机,晚上关机,早上起床经常找不到WiFi连。还有就是不易入后台,网络可以正常使用的,但是有时都进不了后台,华硕固件和不死鸟都是一样
另外这一台不支持砍价,之前的你砍无所谓,不过这一台砍价还剩点什么?天线8块钱一条不包邮,两条天线都20了
https://market.m.taobao.com/app/idleFish-F2e/widle-taobao-rax/page-detail?wh_weex=true&wx_navbar_transparent=true&id=598880062352&ut_sk=1.XENS4CtOaKADAJD6%252BK0PIPTo_21407387_1563280025677.Copy.detail.598880062352.3542042365&forceFlush=1
我在闲鱼发布了【30出售魔改版路由器(10Dbi),插口支持升级定向天线】 复制这条消息¥IcTNYhxeDFd¥后打开
发表于 2019-7-15 20:36:32 | 显示全部楼层 IP属地:云南昆明
听说2楼 有额外福利啊
 楼主| 发表于 2019-7-15 21:25:08 | 显示全部楼层 IP属地:广东湛江
这里的是飞利浦的。
 楼主| 发表于 2019-7-15 21:27:18 | 显示全部楼层 IP属地:广东湛江
这里是正泰5孔插座。
这个我拆开验证过是铜,磁铁不吸。接线柱是铁的,所有开关都是。另外这个比较难拆,一般自己就别拆,其他的比较好拆,另外这个支价是塑料的,不导电可以装户外。
这些开关质量应该都没有问题的,那个正泰的比较轻,还有一个比较轻是因为他支架是塑料的,不是铁的,塑料底下有一个好处,就是不导电,安全一点。
 楼主| 发表于 2019-7-15 21:28:41 | 显示全部楼层 IP属地:广东湛江
这一个是正泰的5孔插座。明装,这个我没有拆开看,这个比较难拆,
 楼主| 发表于 2019-7-15 21:31:08 | 显示全部楼层 IP属地:广东湛江
这个是。赛尔玛5孔暗装,这个我拆开验证过是铜,磁铁不吸。接线柱是铁的,所有开关都是不然螺丝会打滑。。另外这个比较容易拆,等下可以附上图片。
发表于 2019-7-15 21:31:23 | 显示全部楼层 IP属地:河南开封
明装插座,运费怎么算…
 楼主| 发表于 2019-7-15 21:34:50 | 显示全部楼层 IP属地:广东湛江
还有三个比较散的。一个是优孤,我家装的就是这个。还有一个是国际电工。还有一个,我看了,质量也不错,不过他那个面板是亚克力材料。
 楼主| 发表于 2019-7-15 21:41:57 | 显示全部楼层 IP属地:广东湛江
还有一个是赛尔玛,单开单控,拿着感觉质量也不错。这个没有拆。一般这种也不用什么大功率的。不过结构有点特殊,我弄了一会我才弄开。
 楼主| 发表于 2019-7-15 21:56:14 | 显示全部楼层 IP属地:广东湛江
发一波福利。这个是不是福利我不知道,凭个人感觉定的价,不过我感觉这是良心价。当然还是那句老话,卖的都说自己良心,买的说价格高。
 楼主| 发表于 2019-7-15 22:13:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:广东湛江
5448 发表于 2019-7-15 21:31
明装插座,运费怎么算…
运费我上传了,你看一下就行了。
发表于 2019-7-15 23:15:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:山东威海
1060201867 发表于 2019-7-15 21:34
还有三个比较散的。一个是优孤,我家装的就是这个。还有一个是国际电工。还有一个,我看了,质量也不错,不 ...
有意全要,请沟通
 楼主| 发表于 2019-7-16 07:42:39 | 显示全部楼层 IP属地:广东湛江
 楼主| 发表于 2019-7-17 14:55:40 | 显示全部楼层 IP属地:广东湛江
两条2.4G的天线,升级成了10DBI
 楼主| 发表于 2019-7-17 19:49:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:广东湛江
两年前那个东西忘记装好了,插电的时候不小心把外壳弄掉了。刚好碰到高压驱动
发表于 2019-7-17 21:12:01 | 显示全部楼层 IP属地:重庆
通信是双向的,并不是你用高增益天线信号就好,收得信号是满的,你发送不回去还不是不行!!
 楼主| 发表于 2019-7-18 09:06:13 | 显示全部楼层 IP属地:广东湛江
 楼主| 发表于 2019-7-18 09:39:52 | 显示全部楼层 IP属地:广东湛江
 楼主| 发表于 2019-7-18 12:28:16 | 显示全部楼层 IP属地:广东湛江
GMT+8, 2025-7-21 02:08 , Processed in 0.265200 second(s), 11 queries , Redis On.
