查看: 9039|回复: 9
[工仪] 服务器电源12v串联24v来用 能行吗
发表于 2019-7-18 17:16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了一圈 改24v 难度比较大 串联24v就简单了 就是不知道会不会爆
发表于 2019-7-18 17:19:46 | 显示全部楼层
改了个0~120v,0~25a,必须的
发表于 2019-7-18 17:22:43 | 显示全部楼层
两独立电源,不共地的就行。
发表于 2019-7-18 17:41:42 | 显示全部楼层
电源外壳就是地,所以串联的话,两外壳绝对不能碰一起,另外电源线的地线也不能共,所以要把三头电源线的地线拆掉才行,不然38A的电流,分分钟让电源线起火
参与人数 2家元 +10 收起 理由
kangchu888 + 9 精彩回帖
aacyxjz + 1 最后一分
 楼主| 发表于 2019-7-18 19:35:08 | 显示全部楼层
mhtlov 发表于 2019-7-18 17:19
改了个0~120v,0~25a,必须的
改起来麻烦吗 我只要改24v
 楼主| 发表于 2019-7-18 21:01:41 | 显示全部楼层
z2091981 发表于 2019-7-18 17:41
电源外壳就是地,所以串联的话,两外壳绝对不能碰一起,另外电源线的地线也不能共,所以要把三头电源线的地线拆 ...
这样搞倒也简单 感谢
发表于 2019-7-20 03:04:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
接地线不接,然后一个正极接到另一个负极,然后剩下两极就是24v了?
发表于 2021-3-10 12:06:11 | 显示全部楼层
改了个0~120v,0~25a,必须的
有改装教程技术指导之类的吗?
发表于 2021-3-10 20:51:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这是什么电源
GMT+8, 2025-8-19 08:46 , Processed in 0.343201 second(s), 12 queries , Redis On.
