查看: 3428|回复: 9
[电源] 买了坛友的明纬,改了个12~30v可调。
发表于 2019-7-27 12:17:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
非常简单,只加了一个电位器,就实现了12~30V可调。我没换输出电容,换的话可以调到50V?
我现在想从0v起调,不需要调流。是不是要加个辅助电源,怎么加?
发表于 2019-7-27 13:08:25 | 显示全部楼层
要加12V的辅助电源给494供电
 楼主| 发表于 2019-7-27 14:19:29 | 显示全部楼层
sunnyquan 发表于 2019-7-27 13:08
要加12V的辅助电源给494供电
12v电源很多,给494供电是接它的哪两只脚?
发表于 2019-7-27 14:28:42 | 显示全部楼层
供电为12脚VCC,7脚GND
 楼主| 发表于 2019-7-27 14:54:23 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2019-7-27 14:28
供电为12脚VCC,7脚GND
感谢坛友帮助,我试一下,这个供电可以给电压表头供电吧,是不是只要不跟被测电源共地就可以
发表于 2019-7-27 15:00:05 | 显示全部楼层
俊输 发表于 2019-7-27 14:54
感谢坛友帮助,我试一下,这个供电可以给电压表头供电吧,是不是只要不跟被测电源共地就可以 ...
12V电源多的话另外搞个给表头供电吧,避免到时候出现稀奇古怪的问题
发表于 2019-7-27 15:12:41 | 显示全部楼层
我是改了后还是买了个DC表头,直接最大电压到表头,省心好用!
 楼主| 发表于 2019-7-27 15:22:09 | 显示全部楼层
小小的壳子里面塞太多东西了,不过好像还真是会出现稀奇古怪的事情,我以前改了个台式机电源,5vsb和12v输出应该算是隔离电源吧,我从5vsb取电,再用一个dcdc模块升压到12v,给风扇和表头供电,表头的电流就不准了,非常大
 楼主| 发表于 2019-7-27 15:22:51 | 显示全部楼层
你没有给表头单独供电吗?不单独供电的话,电压太低就显示不出来了,
发表于 2019-7-28 00:27:55 | 显示全部楼层
因为我后来拆了,直接调到最大电压用的,就不用辅助电源了,因为也不会电压调低用的!
GMT+8, 2025-7-10 02:38 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Redis On.
