查看: 5555|回复: 37
[家电] 天太热想买空调,买米家m1还是华凌,纠结中
发表于 2019-7-27 16:13:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
天太热想买空调,买米家m1还是华凌,纠结中,今年济南的天实在受不了了,奈何618时大促没有买,现在都没啥优惠,现在看中了两个空调,各有优缺点,不知道该买哪一个
其一,华菱的1.5p的一级能耗的一个
米家互联网空调m1,也是1.5的一级能效的
价格上差的不多,对比一下性能参数
华菱的用的制冷剂是R32,小米的是410a,重量的话基本都是10kg/30kg,区别也不大,都是互联网空调,可以链接网络并有app控制
品牌华凌系列华凌独白质保年限六年质保颜色白色产品类型壁挂式面板材料普通塑料型号KFR-35GW/HAN8B1认证型号KFR-35GW/HAN8B1质保说明整机免费包修6年(含压缩机、电机、符合技术规范加长管,电控等所有空调部件),其他按照国家新三包规定办理
功能低温启动支持低温启动内机噪音(dB(A)18-37-42变频/定频变频循环风量(m3/h)630m3/h能效等级一级能效制热量(W)4900W自动清洁内机自动清洁外机噪音(dB(A)38-51智能APP远程操控品牌智能舒适风感支持舒适风易拆洗支持易拆洗制热功率(W)1330(90-1825)电辅加热支持电辅加热精确控温支持精准控温变频机能效比4.73(APF)制冷功率(W)795(80-1450)产品匹数1.5匹(16-26㎡)高温制冷支持高温制冷冷暖类型冷暖睡眠模式按键调节扫风方式上下/左右扫风制冷量(W)3500W
规格内机机身尺寸(宽x高x深)mm900*305*190外机机身尺寸(宽x高x深)mm807(857)*555*300电压/频率220V/50Hz外机净重(kg)30kg制冷剂R32内机净重(kg)10kg下面看看小米的品牌米家(MIJIA)系列米家互联网空调质保年限六年质保颜色白色产品类型壁挂式面板材料ABS塑料型号KFR-35GW-B1ZM-M1认证型号KFR-35GW-B1ZM-M1质保说明整机六年质保
功能低温启动支持低温启动内机噪音(dB(A)22-40 /42dB(A)变频/定频变频电辅加热功率(W)900W循环风量(m3/h)680m3/h能效等级一级能效制热量(W)4500W外机噪音(dB(A)52dB(A)智能APP远程操控品牌智能舒适风感支持舒适风制热功率(W)1280W电辅加热支持电辅加热精确控温支持精准控温变频机能效比4.75(APF)制冷功率(W)850W产品匹数1.5匹(16-26㎡)高温制冷支持高温制冷冷暖类型冷暖睡眠模式按键调节扫风方式上下扫风制冷量(W)3500W
规格内机机身尺寸(宽x高x深)mm879mm*293mm*212mm外机机身尺寸(宽x高x深)mm860mm*549mm*331mm电压/频率220V/50Hz外机净重(kg)29kg制冷剂R410a内机净重(kg)10.5kg
纠结的就是看到有评测,华菱的更省电,同样制冷效果下,华菱的噪音更低些,加上华菱的是美的售后,相对于小米的好一些,但有个问题就是华菱的缩水了,冷凝器成了1.5排的,还有说是一排的,但1.5的说法比较可靠,没有了电子膨胀阀,用的毛细管,而小米用料还比较实在,但售后可能是问题,加上费电点,噪音大点,SO,有没有大佬给个建议,买哪个?
 楼主| 发表于 2019-7-27 16:14:56 | 显示全部楼层
还有就是华菱有个压缩机保十年,其他的跟小米一样,都是六年:sad:
发表于 2019-7-27 16:41:29 | 显示全部楼层
如果出了问题,小米的空调售后由谁来负责,要知道,他的空调都是找人代工,不可能自己再养一帮售后
发表于 2019-7-27 16:46:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
买的没有卖的精
参与人数 1家元 +20 收起 理由
开心的果 + 20
发表于 2019-7-27 16:53:03 | 显示全部楼层
一般谁代工谁售后,售后不用担心太多,都是外包的,安装的好售后也可以不用考虑了,售后这东西还是不需要的好
发表于 2019-7-27 17:02:10 | 显示全部楼层
我买华凌
小米安装是收费的
 楼主| 发表于 2019-7-27 17:03:09 | 显示全部楼层
200birds 发表于 2019-7-27 16:41
如果出了问题,小米的空调售后由谁来负责,要知道,他的空调都是找人代工,不可能自己再养一帮售后 ...
小米售后倒是有,但毕竟不是专门做空调的,人数少,技术上可能也二把刀,美的的基本放心,但小米的硬件上好,华菱的缩水了,没了电磁膨胀阀,冷凝管少了四分之一。
 楼主| 发表于 2019-7-27 17:03:41 | 显示全部楼层
小米售后倒是有,但毕竟不是专门做空调的,人数少,技术上可能也二把刀,美的的基本放心,但小米的硬件上好,华菱的缩水了,没了电磁膨胀阀,冷凝管少了四分之一。实在是纠结啊啊啊啊啊啊:mad:
 楼主| 发表于 2019-7-27 17:04:02 | 显示全部楼层
davidbrain 发表于 2019-7-27 16:53
一般谁代工谁售后,售后不用担心太多,都是外包的,安装的好售后也可以不用考虑了,售后这东西还是不需要的 ...
发表于 2019-7-27 17:12:03 | 显示全部楼层
eewwpp 发表于 2019-7-27 17:02
我买华凌
小米安装是收费的
华凌也收费
发表于 2019-7-27 17:15:39 | 显示全部楼层
我6月1前一天买的华凌,6月1来的人安装的,内外机都是5月产,听说变成了1.5排,但是看了半天也没看清是不是1.5排。说是美的的安装人员来安装,但是我的来安装的是美的的人员,抽真空十分钟左右,效果还行。找客服延保,压缩机是十年保修了。
发表于 2019-7-27 17:19:55 | 显示全部楼层
空调是七分质量 三分安装
发表于 2019-7-27 18:09:52 | 显示全部楼层
yanjinquan21 发表于 2019-7-27 17:03
小米售后倒是有,但毕竟不是专门做空调的,人数少,技术上可能也二把刀,美的的基本放心,但小米的硬件上 ...
格力空调吧
参与人数 1家元 +20 收起 理由
开心的果 + 20
 楼主| 发表于 2019-7-27 20:10:20 | 显示全部楼层
安装我看的说这两个都免费啊,雾草,这一块又收费???!!!你是不是加了管子之类的啊:sad:
 楼主| 发表于 2019-7-27 20:11:16 | 显示全部楼层
格力有点贵,本着性价比之选,找了这两个。
发表于 2019-7-27 20:30:55 | 显示全部楼层
yanjinquan21 发表于 2019-7-27 20:10
安装我看的说这两个都免费啊,雾草,这一块又收费???!!!你是不是加了管子之类的啊 ...
在网上买空调安装都收费。四楼以上高空费100/台,管子90/米,外机架子普通的40,打孔也要收费。像我家在11楼,买了两台,有一台铜管不够长,一共花了290元。家住平房的总得打个孔,外机弄个架子啥的吧
发表于 2019-7-27 21:03:09 | 显示全部楼层
小米是代工的,第一代是长虹的,现款是tcl的,售后方面是跟随的,当然售后方面能别用上还是别用上的好
发表于 2019-7-28 14:07:27 | 显示全部楼层
哪个便宜,就选那个
 楼主| 发表于 2019-7-28 14:16:17 | 显示全部楼层
chowliang7 发表于 2019-7-28 14:07
哪个便宜,就选那个
差不多价格,今天华菱涨了100,2099元了,小米的2199元
发表于 2019-7-29 13:01:27 | 显示全部楼层
那就选2099的,如果安装时,要铁支架,咱这的价格,收40元,砖墙上,开个孔,50元。
空调价位随气温上涨,早买,早享用。。。。。
GMT+8, 2025-7-16 01:11 , Processed in 0.187201 second(s), 12 queries , Redis On.
