昨晚是真热啊,屋里33°C,万幸,前天晚上就预备了毛巾,这回派上用场了,
跟上班的时候一样,将毛巾弄湿了,或者往后背一搭,或者往前胸一甩,或者拿来擦汗,
或者弄湿身上让电扇带走些热量,还是俩电扇一起开,仍然燥热难耐,早早休息,
结果,一个钟头醒一次,5点半以后就算睡不着了,一看34°了,电扇都不起作用了,吹不吹都一样。
唉,这鬼天气,我问候白头发小普他们全家七姑子八大姨们,你们米粒尖就作吧,
成天这边打仗那边挑事,破坏环境最严重,地球还用得着200年?
十年之内不逃亡也差不多了。有钱的别按空调了,直接买宇航服算了。
早早的起来做饭,不到7点我就已经钻进洗手间了,
7点多开始吃饭。不到7点半就走了,敢情这楼真有26层,我进去的时候正从26下来,
以为得遇到经常在7点40前后遇到的那跑保险的衰锅,
今天好,早了20分钟,遇到个浅色衣裙的MM,这住顶楼啊,简直要命啊,
晒不晒不说,这赶上下雨闹天,接个闪啥的。就在头顶上头,咣当一下,火花四溅,吓人不?
一路上,真是热的不想骑车子,身上燥热,到处都不得劲,好容易坚持到了门市,真不好受啊,
开门,无活,又是一天,到门市待了半天,一抬头才8点03分,
这一上午不容易熬啊,以前是出来就8点半了,那时候,一上午也容易过,
现在好,一上午也是无聊,先是来个胖娘们,五十来岁,胖嘟嘟的,
穿着黑底灰白各色的花的衣服,电动车带着俩小孩,大的十三四岁,小的也得十岁左右了,都下来,
大的打前站,开门,那娘们拽外拽外的走过来,一张嘴就是,我那冰箱。
我说,我这不修冰箱,这位倒也干脆,转身就走。
11点多,先是牛来了,来的那个突然,就听见门一开,就说要往我这里搬个电视来修,
我说你的电视没毛病,也就是信号线的事,早就让你媳妇给转转摁摁,这都一个星期了,还没解决呢,
牛非认准是电视的事,我当时也有点急,刚写的东西,被他吓一跳,给差点就忘了保存了,我让他回去继续试,走了。
随后,老爷子来,是老太太出去买鸡蛋,回来看到2号楼下扔出俩音箱,还是有源的,
老太太豁出去了,一次一个给弄回来,把鸡蛋放楼里边也坚持把音箱给弄车库去了,
这说实在的,使用的都是单声道w们,板子上集成了一对TO-220管子和菊花朝天的散热片,
所有的,俩话筒W,高低音音量W都在一块板上完成,就是个单声道,
可是又引出个RCA口,跟另一个音箱并联起来就是立体声,
虽然不强,但是变压器还是看着不小,凑合吧,清理了电位器,装上,一切正常。
中午回家,热得不行,下午2点以后阴天,也不知道下没下雨,
反正4点多来的时候,已经很凉快了,到门市,隔壁送来今天的快递,是8.9买的那定时器,特点是时间和分都能设定
还是无活,继续写东西,老爷子又来,将放了车库很久的那一体化的浴霸给弄来了,
铝合金的面框,一个17寸的照明平板,一个数显温度计,就这俩东西,
平板里边的灯条很窄,使用的比3014更长一点的米粒灯珠,坏了五六个,
他们是几个并联后再串联,一旦有短路存在,就会一片不亮,
更换了五六个3014上去,然后试试,大体正常,
装上,调整松紧度,让灯光尽量均匀,修复,
正弄着呢来了两口子,修红色电压力锅,说是进水不过电了,
我打开看,不进水啊,倒是插座被怼回去一个针,于是,换插座,收20解决,微信转账。
接着来个小伙子,前后脚,打发完这俩走,给他修,是个老式台扇,
这电扇只有一个旋转4档开关,没别的东西,底座就这么简单,
电机网罩都是老式的,网罩采用的还是那种用手拨动到位的那老网罩,
可以看出用了很多年,现在毛病是转动无力,我以为是电机缺油呢,
结果,人家不缺油,白拆半天,拆开发现怎么这么热的,电机烫手,
通电测电流大概两三百MA吧,这也太离谱了,看着这电机可是好电机,
铁芯厚达4-5CM,坐实的好东西,前后铝壳罩,应该是带轴承的,
就这按说没个坏,但是,确实坏了,测那电容,1.2UF的,显示1.2还多点,
最后只能判断,寿终正寝了,买新的吧,给他装上,白忙活,打发走吧。
后来,继续弄灯,得弄个电源啊,最终,找了个6-14W可调的,
其实是2个电源做在一个壳子里,并联的,取一个装上,电压42V大体正常,
电流应该也不大,就这样吧,还没找到插头,只好先这样,
那数显表也不过电,明明是220的,就是点不着,
后来发现,684电容坏了,拆下11个脚的大屏,换上一个684电容,试机正常,总算都修上了。天黑归
