查看: 3916|回复: 13
[电动] 松下EZ6225电池充电问题
发表于 2019-8-6 08:05:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
从日本淘了一个松下的EZ9025电池给刚买的EZ6225电批用。电压3.6V,容量3000mAh,电芯是镍氢的,不知是否可以用原来的充电器给它充电?谢谢!
发表于 2019-8-6 08:58:30 | 显示全部楼层
电池上是否有标明充电限制电压?
发表于 2019-8-6 11:45:18 | 显示全部楼层
这要是改锂电估计能上8000
 楼主| 发表于 2019-8-6 12:55:40 | 显示全部楼层
guangqu 发表于 2019-8-6 08:58
电池上是否有标明充电限制电压?
电池还没有到,不知道是否有限制。
 楼主| 发表于 2019-8-6 14:09:17 | 显示全部楼层
lorn丁 发表于 2019-8-6 11:45
这要是改锂电估计能上8000
如果原装改成26650锂电,会超出长度。用我刚买得这个加长型号的,可以放两节,不知有没有4000毫安一节的。只是这样一改,保护板就没有地方放了。
发表于 2019-8-6 14:36:06 | 显示全部楼层
6节两并三串,还真成了烧火棍了!
发表于 2019-8-6 15:22:12 | 显示全部楼层
已经很长了,还上加长电池:shocked:
 楼主| 发表于 2019-8-6 15:42:23 | 显示全部楼层
山吹 发表于 2019-8-6 14:36
6节两并三串,还真成了烧火棍了!
两并已经是极限,再长就没有意思了。
发表于 2019-8-6 16:35:40 | 显示全部楼层
买这个258元多的镍氢电池不如自己改个锂电池才几十块。
自己手头有不用的充电宝的话成本更低,自己改改也有乐趣。
 楼主| 发表于 2019-8-6 17:39:47 | 显示全部楼层
动手能力不行,改这个还是需要点电工知识的。
发表于 2019-8-7 18:11:57 | 显示全部楼层
你这个实际上是国内生产的代替品,可以直充到4.8V。只能使用EZ0L10、EZ0L11、EZ0L20充电器充电,老版本充不满,充电电流也大达4A,对镍氢电池伤害大。
其二,别想着改用锂电池,能放进去两节18650就不错了。20700、21700、26650两节并联就别想了。
我曾经改过此电池,非常困难:
一是要拆除触片的定位尼龙座,但需要用到耐高温绝缘胶带处理。
二是要把底座底部的限位片给弄掉。
三是内部的NTC要改成贴片式,不然空间不足。
 楼主| 发表于 2019-8-12 08:05:08 | 显示全部楼层
天使的魔翼 发表于 2019-8-7 18:11
你这个实际上是国内生产的代替品,可以直充到4.8V。只能使用EZ0L10、EZ0L11、EZ0L20充电器充电,老版本充 ...
东西已收到,的确是国内代工的,一盒装两个,先用用看吧,就是充电器是个问题。
发表于 2019-8-15 00:56:21 | 显示全部楼层
霹雳007 发表于 2019-8-12 08:05
东西已收到,的确是国内代工的,一盒装两个,先用用看吧,就是充电器是个问题。 ...
EZ0L10、EZ0L11可以对这个电池充电。
 楼主| 发表于 2019-8-15 07:50:34 | 显示全部楼层
好的,谢谢!
GMT+8, 2025-5-21 20:38 , Processed in 0.093600 second(s), 8 queries , Redis On.
