查看: 11279|回复: 38
[影音] 暴改蓝牙时钟音箱电池
发表于 2019-1-24 16:21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
闲来无事,发现卓上的时钟音箱,忽然想起,半夜三更低电量提示报警的声音,每每都把人从睡梦中吵醒,充一次电只能显示2天,有时候忘记充电就会被提示音吵到,想想是不是要动动手改造改造,以前拆过天猫精灵的,发现要加电池非常难,这个不知道会怎样。先拆机看看再说。
搜遍全身没发现螺丝孔,也没发现合口缝隙,只有面板与缝隙,应该是从此处下手了,用拆机片小心翼翼的撬开。
终于看见螺丝孔。以为是数码管,原来是用发光二极管组成的矩阵显示。怪不得费电。
把螺丝拧开,拆下遮光盖。见到PCBA。
PCBA没有螺丝固定,小型翼翼抬起。看到了电池,是一节18650电池。
取下电池看不到容量,这40块钱的音箱,不可能有2000MA以上的电池。
看了以下空间,可以增加电池。找出以前拆机的聚合物电池,单个是1100ma,比了一下尺寸,基本可以放下,要改造一下电池槽才行。四个电池理论上4400ma。
把电池槽拆下来,电池槽是和谐震模一起的,看了一下,决定旋转90°,电池可以放下,但是电池槽长度长了,需要处理掉多于的部分;
处理前的样子
锯掉多于的部分
旋转90°再放回去,螺丝孔也刚好,估计模具设计师也是直接镜像的螺丝孔,呵呵。
把电池放进去,刚好,放PCBA时被什么东西顶着了,仔细检查原来是这个滤波电容坏事;
看了一下空间,决定延长引脚放到边上;
把电池整理包起来,接上延长线;
焊上PCBA,按下开关,duang一下:lol:,开机了;
完美,空间刚好,电池也不松动,开始装机,最后居然把面板贴反了:titter:,显示这个样:shy:;
重新撕开再贴,完美收工。充满电运行到今天是第四天,居然还有电,没有提示低电量,看来效果不错:victory:。
参与人数 3 +1 家元 +71 收起 理由
lemontreenm + 10 这种钟的时间准不准的啊?还是插着充电器用.
moontree + 1 謝謝分享
家睦 + 1 + 60
发表于 2019-1-24 16:35:41 | 显示全部楼层
换绿色led 估计还要省电
 楼主| 发表于 2019-1-24 16:37:01 | 显示全部楼层
szb314 发表于 2019-1-24 16:35
换绿色led 估计还要省电
不敢换啊,LED太小了,还没有络铁头大。
发表于 2019-1-24 16:44:55 | 显示全部楼层
这种闹钟基本要插着充电器用,加大电池倒是个好方法。
 楼主| 发表于 2019-1-24 16:57:44 | 显示全部楼层
就是就是
发表于 2019-1-24 17:19:51 | 显示全部楼层
建议电容延长引脚加以绝缘。
发表于 2019-1-24 17:28:24 | 显示全部楼层
我一般都是用18650换聚合物电池,好像你恰恰相反。
 楼主| 发表于 2019-1-24 18:20:47 | 显示全部楼层
1850适合大电流,小电流大容量聚合物适合。
 楼主| 发表于 2019-1-24 18:21:18 | 显示全部楼层
moontree 发表于 2019-1-24 17:19
建议电容延长引脚加以绝缘。
老师啊,多谢指教,这个还真粗心了。:lol:
发表于 2019-1-25 10:39:49 | 显示全部楼层
数码管和LED发光二极管什么区别?你这个省电还是需要降低LED亮度(两级式亮度,或者声控开灯)更加合理
发表于 2019-1-25 14:42:27 | 显示全部楼层
我29.9买了几个  不听歌 充一次电 能用5天没问题啊.
 楼主| 发表于 2019-1-25 17:51:16 | 显示全部楼层
LCD的没那么费电,LED的要费电点。
 楼主| 发表于 2019-1-25 17:53:00 | 显示全部楼层
995511 发表于 2019-1-25 10:39
数码管和LED发光二极管什么区别?你这个省电还是需要降低LED亮度(两级式亮度,或者声控开灯)更加合理 ...
数码管一个段位一颗LED芯片 ,这个一个段位2个LED,应该有区别吧。
发表于 2019-1-25 20:48:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
晕,电池都快赶上音箱的价格了
 楼主| 发表于 2019-1-26 09:52:44 | 显示全部楼层
xl2125075 发表于 2019-1-25 20:48
晕,电池都快赶上音箱的价格了
折腾的乐趣:smile:
发表于 2019-1-29 08:20:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
:lol: 耗电可不少呢
发表于 2019-1-29 10:29:55 | 显示全部楼层
也是觉得待机时间太短,我换了2节18650的大红袍
发表于 2019-1-29 13:32:58 | 显示全部楼层
一个月得多花多少电费啊:titter:
发表于 2019-1-29 20:50:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
现在充电时间要大半天了:titter:
发表于 2019-1-31 00:02:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不错,我也有一个类似的钟。也来改一下
GMT+8, 2025-7-21 04:12 , Processed in 0.468001 second(s), 11 queries , Redis On.
