查看: 3348|回复: 20
[Other] 创见的板子
发表于 2019-8-6 14:21:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道好不好,有没有开卡工具,兄弟们给点建议
发表于 2019-8-6 14:43:21 | 显示全部楼层
2246en 只能帮你到这里了
发表于 2019-8-6 15:08:11 | 显示全部楼层
单贴4CE的板子。。。
发表于 2019-8-6 16:01:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看做工还不错,多少钱呢?
发表于 2019-8-7 16:51:40 | 显示全部楼层
看上去不错~:titter:
发表于 2019-8-7 17:08:12 | 显示全部楼层
还行吧,这东西好像最大只支持4ce颗粒
 楼主| 发表于 2019-8-7 17:42:58 | 显示全部楼层
要的自己搜一下,免得广告,有没有人会搞得,有偿帮忙
发表于 2019-8-7 19:54:28 | 显示全部楼层
看到这速度没有?  4贴128单粒
就是这个板子,方力家颗粒
发表于 2019-8-7 19:58:26 | 显示全部楼层
板子还可以,单贴最多4CE。记得咸鱼30一片没闪存,有16GB的卖38。最大缺点是U8芯片容易挂。修起来不难,拆掉芯片,手动选择VCCQ连接1.8v或者3.3V。还有个不大不小的问题,4个固定孔有一个不兼容通用外壳,需要改一下。而且固定孔太小,需要扩孔才能装通用外壳。
参与人数 1家元 +16 收起 理由
200birds + 16
发表于 2019-8-8 14:46:32 | 显示全部楼层
你想搞什么
发表于 2019-8-8 15:04:18 | 显示全部楼层
这个板子贴TH58TFTOJFLBAEF的有没有开过的,还是CE数限制,开不了
发表于 2019-8-8 16:54:14 | 显示全部楼层
以前好像是50一个,带一颗16G镁光颗粒的。板子不错。可以配通用金属外壳,4ce*4。背面ce跳线和电压跳线。
发表于 2019-8-22 17:25:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个板烧了u8的话找什么芯片替换呢?好像某宝没得买
发表于 2019-8-23 14:48:14 | 显示全部楼层
除了定制的电源芯片,否则代换的一大堆。这个不是问题,而且这种概率并不是很高
发表于 2019-8-23 17:25:26 | 显示全部楼层
买不到也不用更换,拆掉芯片,短接两个引脚就行。
发表于 2019-8-23 20:45:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
futurestar 发表于 2019-8-23 14:48
除了定制的电源芯片,否则代换的一大堆。这个不是问题,而且这种概率并不是很高 ...
EP53A7LQI好像是这个芯片
发表于 2019-8-29 13:56:56 | 显示全部楼层
短接哪两个引脚?还有就是怎么判断u8坏没坏,看vccq的电压对不对?
发表于 2019-8-29 14:30:09 | 显示全部楼层
U8拆掉,连接C25和R33。图片里红线连接VCCQ1.8V。
发表于 2019-8-29 15:44:58 | 显示全部楼层
你是说红线连个脚连到一起,完了再连到1.8V的地方,这样vccq就是1.8v了?还是说红线的两个脚连了之后vccq就是1.8V了?还有就是判断u8好坏的方法就是量vccq的电压?
发表于 2019-8-29 16:34:17 | 显示全部楼层
东滴西滴 发表于 2019-8-29 15:44
你是说红线连个脚连到一起,完了再连到1.8V的地方,这样vccq就是1.8v了?还是说红线的两个脚连了之后vccq ...
红线就是把1.8V和vccq连起来。
U8挂了,主控不工作。
U8正常的时候,VCCQ=1.8V,短接R33两脚,VCCQ=3.3V。
GMT+8, 2025-7-21 05:12 , Processed in 0.343200 second(s), 10 queries , Redis On.
