查看: 10862|回复: 23
[电源] 拆个乐视EV-24ACN PD快充头 顺便问一下如何维修
发表于 2019-8-7 19:14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上买的 回来USB-C口没输出 拆了看看 就是先锤子砸底座侧边,用刀片割出有点缝,再用拆机棒直插进去,4个边我有用,最后一边深入后拿出了
拿出线路板 ,版本为惠州东洋1.0版本,因为USB-C 口没输出电压 我在输出电容焊2根线,测了是有5V电压输出的。
没有炸的痕迹,保险管也没坏,主方案是iW1782,通电时试试就知道
确实USB-C 口没电压输出
背面的元件有SOT23-6的 5F0Z 这个不知道啥
SOP8的 GS085N10SL 同步整流 加2个 AON7403 7403 P沟道MOS场效应管 30V 20A 贴片DFN-8
一颗自Cypress赛普拉斯的USB PD协议芯片CYPD2134
上传datasheet
据说可以进行充电器的固件升级
这个是也是最重要的,有没有人修改这个样子的充电器,是这个PD协议芯片坏了导致USB-C口没有输出吗??
发表于 2019-8-7 19:20:41 | 显示全部楼层
楼主你测试这个头子,苹果能快充吗?  我测试了不行,又有人说支持苹果快充
发表于 2019-8-7 20:07:06 | 显示全部楼层
重新买个吧20块钱快餐价
发表于 2019-8-7 20:09:31 | 显示全部楼层
yzy690586175 发表于 2019-8-7 19:20
楼主你测试这个头子,苹果能快充吗?  我测试了不行,又有人说支持苹果快充 ...
楼主的充电器是type c接口的,充苹果需要c-l的专门数据线,是可以支持快充的(PD快充,苹果8及以后型号的才支持)。
乐视的usb a口的充电器好像有一个版本支持2.4a充电,其他的不支持(简单通俗易懂的说就是大部分不支持)
发表于 2019-8-7 20:31:25 | 显示全部楼层
好好一个充电器就这样废了,你没去诱骗咋会有输出呢
发表于 2019-8-7 20:47:41 | 显示全部楼层
要有负载才会开启输出啊,你都没负载咋有输出呀
发表于 2019-8-7 21:03:11 | 显示全部楼层
炬为的粉丝啊
 楼主| 发表于 2019-8-7 21:07:21 | 显示全部楼层
脑莫 我这样拆哪里废了 我打胶沾回去不就一样 比充电头那边拆得好多了
我太久没来这里的人都变样了 上次拆个灯头说我暴力 妈的我几万个灯头给我用我报废一个怎么了
 楼主| 发表于 2019-8-7 21:07:58 | 显示全部楼层
不会吧 PD协议要有负载才输出 起码的5V输出都没有你说这是正常?
 楼主| 发表于 2019-8-7 21:17:03 | 显示全部楼层
TC66原来是有带PD触发的 我打开开关拆进去 居然开机了
看来没坏 真的要PD触发才有输出
发表于 2019-8-7 21:38:55 | 显示全部楼层
我太久没来这里的人都变样了 上次 ...
不知好歹。。。。我脑个毛,和我有啥关系,就你这拆解还好意思说比谁谁谁拆的好多了,无损拆解了解一下。另外这在告诉你pd没触发空载就是无输出,不告诉你修烂了也不知怎么回事儿,教你知识 你到爆开粗口了,不知好歹,算我多嘴
发表于 2019-8-7 21:41:09 | 显示全部楼层
。。。。。不知道如何回复你
发表于 2019-8-7 21:54:53 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2019-8-7 21:38
不知好歹。。。。我脑个毛,和我有啥关系,就你这拆解还好意思说比谁谁谁拆的好多了,无损拆解了解一下。 ...
消消气,商讨技术为先
参与人数 1家元 +5 收起 理由
qrut + 5 熱心會員
 楼主| 发表于 2019-8-7 21:58:26 | 显示全部楼层
mhtlov 发表于 2019-8-7 21:54
消消气,商讨技术为先
按照他的逻辑 只要东西开盖后就是废了 哈哈
发表于 2019-8-7 22:14:14 | 显示全部楼层
我是为你这种破坏性拆解感到唏嘘,在我看来你这种破相拆解就算凑合粘回去和报废没什么两样,装回去外观全毁牢固性安全性也会下降,因为被你翘的面貌全非,这个和拆开再装回去两回事儿,不破坏结构强度牢固性才叫拆开,破坏了再粘回去就是废了一半,不告诉你再瞎修修就是全废
发表于 2019-8-7 22:18:23 | 显示全部楼层
PD没带载无输出的,只是基本常识
发表于 2019-8-7 22:22:25 | 显示全部楼层
PD没带载无输出的,只是基本常识
发表于 2019-8-7 23:21:10 | 显示全部楼层
现在的人火气怎么那么大,类似的情况看到不止一次了
发表于 2019-8-12 22:04:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看来没坏 真的要PD触发才有输出
因为不是u口吧!直接没5v
发表于 2019-8-12 22:05:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2019-8-7 22:14
我是为你这种破坏性拆解感到唏嘘,在我看来你这种破相拆解就算凑合粘回去和报废没什么两样,装回去外观全 ...
比我同学拆的好
GMT+8, 2025-9-22 02:48 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
