查看: 4443|回复: 5
[游戏] 米兔积木的的的主机拆杂粮兔
发表于 2019-8-13 23:33:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
正面一个兔剪影
侧面一排type-c接口,多数情况电机都是接AB,为啥用Type-C口呢?因为显得高档。
又一个侧面,复位按键一小孔,可以拿针扎它。
又又一个侧面,电源开关可以按,但是不要拿你的针状物捅那个小孔,否则就聋了。
开瓢啦,一个喇叭在上盖,剩下的主板与电池在底壳。
凑近点,还是看不懂。
背面东西少多了,还是不会做。
IQ201,也挺不错的。
又一个IQ201
咋这么多芯片,还有完没完!
又一个!
具体型号,糊上啦!
整体布局还是密密麻麻看不懂。
终于要进行下一层了,十字架护体,辟邪?
最喜欢的电池出场啦。
额定11.1V,最高电压13.05V,算了一下,应该是4.35V电池组成的3串结构。
缺东少西,只能拼个怪物出来。
发表于 2019-8-13 23:46:46 | 显示全部楼层
这是什么玩意啊?4个USB还是什么口?
发表于 2019-8-13 23:59:28 | 显示全部楼层
最早好像是乐高科技块专利,有一个总机和很多模块。
发表于 2019-8-14 23:05:04 | 显示全部楼层
我也有个主机,没有其他模块玩不了。
 楼主| 发表于 2019-9-11 00:47:20 | 显示全部楼层
十一查身份证 发表于 2019-8-13 23:46
这是什么玩意啊?4个USB还是什么口?
4个Type-c插座,主要是充电和插电机的,针数多,便于扩展。
 楼主| 发表于 2019-9-11 00:47:48 | 显示全部楼层
wskl 发表于 2019-8-14 23:05
我也有个主机,没有其他模块玩不了。
配两个电机就行了
GMT+8, 2025-5-28 20:44 , Processed in 0.234000 second(s), 11 queries , Redis On.
