查看: 2552|回复: 19
[综合] 3D打印个拖把配件
发表于 2019-8-14 09:00:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里的刮水板碎了,看了下晚上,最便宜的还要19.9,直接打印个吧
游标卡尺量尺寸,SW画图,开始切片,打印
参与人数 1家元 +20 收起 理由
xuyaz + 20 看来可以用雨刮器自制一个
发表于 2019-8-14 09:36:40 | 显示全部楼层
这个可以有,是ABS材料吗?打了多久?
发表于 2019-8-14 10:08:05 | 显示全部楼层
有3d打印就是好
发表于 2019-8-14 10:29:36 | 显示全部楼层
这个看着挺平整没有纹路
发表于 2019-8-14 12:14:19 | 显示全部楼层
够结实,使用应该没问题,怕怕老化了。
发表于 2019-8-14 12:39:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有打印机就是方便
发表于 2019-8-14 13:12:18 | 显示全部楼层
其实可以再加厚一点,时间长的易脆,所以要注意一下,不要摔。
 楼主| 发表于 2019-8-15 10:35:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ztrdiy 发表于 2019-8-14 09:36
这个可以有,是ABS材料吗?打了多久?
这个是易生PLA的,ABS的味道太大了。
 楼主| 发表于 2019-8-15 10:36:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个可以有,是ABS材料吗?打了多久?
0.2层高,填充100%,3个多小时
 楼主| 发表于 2019-8-15 10:37:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
radarw 发表于 2019-8-14 10:29
这个看着挺平整没有纹路
这个看角度,另外,白色的视觉感官就是没有层纹
 楼主| 发表于 2019-8-15 10:45:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我特意用的易生的PLA,填充100%,壁厚3㎜,强度可以,但是今早用的时候,绿色拖布部分碎了…
发表于 2019-8-16 09:51:16 | 显示全部楼层
wallh 发表于 2019-8-15 10:45
我特意用的易生的PLA,填充100%,壁厚3㎜,强度可以,但是今早用的时候,绿色拖布部分碎了… ...
再打一个拖布部分:lol:
 楼主| 发表于 2019-8-16 17:56:54 | 显示全部楼层
喜羊羊 发表于 2019-8-16 09:51
再打一个拖布部分
嗯,整在画图
 楼主| 发表于 2019-8-17 10:41:42 | 显示全部楼层
画个图,还加个加强筋,如果再坏,真得买一个了…………
发表于 2019-8-18 19:43:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
PLA打印件要想用得长,尽量设计得没有直角,承受力量的面最好是三角形,增强筋最好边到边的设计,本来PLA只适合打印摆件和非受力部件
发表于 2019-8-21 13:06:44 | 显示全部楼层
用的什么型号机器啊 ?
发表于 2019-8-23 00:38:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
材料费用多不,支持折腾
 楼主| 发表于 2019-8-23 21:37:23 | 显示全部楼层
兔族族长 发表于 2019-8-23 00:38
材料费用多不,支持折腾
估计算起来,也就1元多说了。
发表于 2019-8-29 20:13:27 | 显示全部楼层
买一个估计5元包邮。
3个小时电费。。。材料费。。
发表于 2019-8-29 22:37:54 | 显示全部楼层
linlance2000 发表于 2019-8-29 20:13
买一个估计5元包邮。
3个小时电费。。。材料费。。
这样才不会被老婆骂,说你整天捣鼓这破机器有啥用,
GMT+8, 2025-5-23 01:48 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
