查看: 907|回复: 0
[业界] AMD官博解释RX 5700系列温度管理系统 最高110度在预期内
发表于 2019-8-14 17:58:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
公版RX 5700系列特别烫,这在各家的测试中都有所体现,不仅是因为7nm工艺的热密度上升了,而且也跟AMD自己的温度——风扇转速控制做的比较保守有一定的关系。不过AMD官方在昨天一篇社区博文中对RX 5700系列的温度控制系统进行了解释。
RX 5700系列的核心上做了一组温度传感器,分别位于不同的物理位置。当某个传感器所在位置的温度高于其他传感器的区域时,这个传感器所在的位置便成为整个GPU的“热点”,而GPU的此时的温度便成了该“热点”的温度,其实就是该区域的结温(半导体的实际工作温度)。而在过去AMD GPU的温度的回报位置是固定的,从Polaris和Vega开始,AMD将获取温度的方式改到了与现在相同。
针对“热点”,AMD在博文中解释大意为:配合这组温度传感器阵列他们可以轻松识别出整块GPU上最高的温度,因此他们可以把GPU的最大温度上限提高,使核心频率积极性地自动超频,直到某一热点的温度到达110度。而在典型的游戏负载下,110摄氏度的节温是在预期之内的,并且写在规格中。比往常更高的温度空间可以使RX 5700系列的显卡核心跑在更高的频率下,提供更强劲的性能,并且仍然保持高可靠性。
在博文的其他部分中,AMD还针对RX 5700系列的电压—频率控制系统进行了说明,在Navi中,这一控制系统更为细粒度化,相比之前的Vega,在WattMan中,Navi的电压频率曲线更为光滑,AMD官方宣称在最高与最低的频率之间拥有数百个的Vf对应关系,这种新的、更精细、响应更快的GPU电压频率管理方式还与RX 5700系列上加入的AVFS(自适应电压频率调节)架构相匹配。
文章来源:expreview
GMT+8, 2025-8-18 10:02 , Processed in 0.140401 second(s), 11 queries , Redis On.
