查看: 591|回复: 0
[产品] Intel第二代10nm Tiger Lake-U跑分曝光:超越锐龙9 3900X
发表于 2019-8-20 16:58:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
  作者:上方文Q
  Intel 已经推出了 10nm Ice Lake 第十代酷睿处理器,基于新的 Sunny Cove CPU 架构、11 代 GPU 核显架构,而按照规划,明年将是 Tiger Lake,采用改进版第二代 10nm (Canon Lake 都忘了吧),采用更新的 Willow Cove CPU 架构、12 代 Xe GPU 核显架构(并用于独立显卡)。
  从目前的规划看,Ice Lake、Tiger Lake 都仅用于笔记本移动端(桌面上未来两年继续 14nm),但是凭借新工艺新架构,性能潜力还是不容小觑的。
  UserBechmark 数据库内近日出现了两款 Tiger Lake-U 系列低压低功耗新品(或者一款的两个成绩),按惯例覆盖 15-25W 热设计功耗范围,规格检测为4 核心 8 线程,频率非常低基准仅 1.3GHz,加速也不过 3.6GHz,但毕竟距离发布还有至少一年,目前只是初期样品而已。
  尽管频率如此之低,性能却相当彪悍,CPU 得分单核 146、双核 286、四核 551,基本成线性翻倍增长,而用上全部八个线程可以得到 701 分。
  这是什么级别呢?八代酷睿桌面旗舰 i7-8700K 也不过单核 140、双核 274、四核 544,而它可是 6 核心 12 线程、3.7-4.7GHz 频率、95W 热设计功耗。
  AMD 当前旗舰、平均加速 4.25GHz 的锐龙 9 3900X 也被完全压制,单核 140、双核 277、四核 553。
  GPU 方面,Tiger Lake-U 集成了 12 代核显的 LP 低功耗版本,不过两个测试成绩波动很大。DX9 测试一个得到 30.2FPS,略微超过 Intel UHD 630,另一个得到 58FPS,超过了 AMD Vega 10。
  DX10 测试一个得到了 28.8FPS,而另一个只得到 26.5FPS,显然调校还很不完善。
  虽然这些只是 UserBenchmark 一家的测试数据,并不能反应前面性能,但至少可以看出,Intel 的新架构的确值得期待。
  只可惜,都是移动版,没有桌面版……
GMT+8, 2025-6-29 19:30 , Processed in 0.312001 second(s), 11 queries , Redis On.
