查看: 4452|回复: 40
[另类] 手工D一个qie听器,能偷听线缆中传输的音频信号(严禁用于非法用途)
发表于 2019-9-9 23:45:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
马上注册,认识更多玩家好友,查阅更多资源,享有更多功能
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 微信登录
如何偷听坐在你旁边的女生耳机里的音乐?以前qie听有线电话的方法是什么?网咖耳机太脏想自带耳机找不到耳机插孔怎么办?这就需要在没有电气连接的前提下想办法把音频线缆(耳机线)里的信号感应出来。几年前就有关于qie听器的想法,不过由于懒癌一直拖到了现在。前几天有位坛友在帖子中提到了qie听器,顿时心动想动手D一个。现在,这个看似神秘的DIY作品已经出炉了,大家看看这货究竟是怎么做的吧!
找到一个闲置的光纤接头盒子,打开看看:
掰去里面碍事的塑料片:
剪下合适大小的一块洞洞板:
根据电路设计,焊接一颗9014三极管,装在板子最顶端,好散热,也好折腾:
废弃耳机拆出线控板,拆掉咪头壳子,里面有场效应管(场管),在场管栅极位置引出一条导线,然后在咪头正负极各引出两条导线(方便把场管连接到洞洞板上):
玛拉胶带绝缘保护:
把场管焊到洞洞板上:
强力胶水固定场管,用红、黑线引出电源线和音频输出(音频输出要串接一颗10U电解电容起隔直通交作用,防止直流电流损害耳机单元):
场管栅极和感应天线之间要接一颗隔离电容,废板拆一颗104瓷片电容焊上去(图中绿色线是感应天线):
找个3.5mm音频插座,粉色样子很可爱哦:
四个信号脚短接一起接红线,单声道输出,地端接黑线:
塑料外壳合适位置开孔用于安装耳机插座:
除此之外还要开孔用于安装电源接口:
废板拆一个接插件,一侧涂红表示正极:
电源接口接到电源线一边,还要加装绿色电源指示灯(串联2.2k电阻):
强力胶水粘贴固定电源接口:
主板放进去,位置正合适:
找一块铝片:
剪成散热片的样子,用来给9014散热:
用玛拉胶带给主板上裸露的器件绝缘:
涂好导热硅脂,固定好散热片:
找一个黑色的接插件,作为天线插座:
把绿色的线焊上去,固定好插座:
给电源正负极并一颗电解电容:
安置好电解电容,主板用玛拉胶带包裹绝缘:
给主板贴一圈铝箔作为电磁屏蔽,铝箔引出线接电源负极(通过负极接地),固定好主板和内部线缆:
盖上盖子,qie听器制作完成,成品图:
接下来制作电源线,找一条不用的机箱插线,再加一条白色导线(接夹子):
焊接在USB头上,加固:
白色线连到夹子上:
接插线用于接USB的5V电源,夹子用于夹耳机线,天线插座引出一条导线用于感应信号:
该qie听器使用方法简介:
第一步:把红色天线绕在要qie听的线路上(如网咖耳机线)。
第二步:用夹子夹住绕有天线的部位。
第三步:接好USB电源,插好自己的耳机,就可以qie听该线路上的音频信号了。(如果网咖把机箱锁起来,不给你提供耳机接口就可以用此方法外接自己的耳机)
用机顶盒试一下qie听效果。只要把感应天线绕在AV音频输出线上用夹子夹住,打开机顶盒电源,耳机中就可以听到播放的电视节目,杂音很小。看来这个qie听器是成功的。
最后献上该qie听器的电路原理图:
图中的FET是场效应管,可以接收并放大周围环境的电场信号。9014三极管用于放大信号驱动耳机。燕尾夹除了固定还有电磁屏蔽作用,夹子通过USB线接地能够屏蔽环境中的电磁干扰。感谢观看!
参与人数 8M币 +121 收起 理由
jf201006 + 20 鼠年吉祥/新春快乐
zdpa11 + 8 謝謝分享
gaozhisi + 15 優秀文章
人艰不拆了 + 15
wenxueroom + 20 有想法的人
拿糖糖换媳妇 + 20
jackydiy + 3 神奇的DIY
邓穿石 + 20 謝謝分享
发表于 2019-9-9 23:59:12 | 显示全部楼层
好厉害,好神奇
发表于 2019-9-10 00:25:09 | 显示全部楼层
厉害厉害,小心有人请你去喝茶
点评
只要不干违法的事就不用怕  详情 回复 发表于 2019-9-10 07:04
发表于 2019-9-10 00:26:29 | 显示全部楼层
太高级了 不是俺们玩的
发表于 2019-9-10 00:30:15 | 显示全部楼层
这个绕到电话线上能听电话吗?
点评
用寻线仪即可 以前干装维的时候 把寻线仪的接受探头靠近电话线 直接能听到打电话的内容  详情 回复 发表于 2019-9-11 16:51
这个真不行。电话线是载波的,编码了,不是直接的音频信号  详情 回复 发表于 2019-9-11 11:47
发表于 2019-9-10 00:45:45 | 显示全部楼层
有用吗,可以干嘛?
发表于 2019-9-10 00:49:16 | 显示全部楼层
记得给FET加ESD diode, 虽然内部可能已经有了,但是可能不能应对过强的能量。
 楼主| 发表于 2019-9-10 07:04:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
tulips 发表于 2019-9-10 00:25
厉害厉害,小心有人请你去喝茶
只要不干违法的事就不用怕
发表于 2019-9-10 07:37:54 | 显示全部楼层
这个能听到电话吗?
发表于 2019-9-10 08:04:12 | 显示全部楼层
音频线带屏蔽层呢,还能窃听吗?
发表于 2019-9-10 08:09:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
如果数字音频没啥用。。。。
发表于 2019-9-10 08:29:19 | 显示全部楼层
放10年前估计还有用,现在要么数字音频了,要么蓝牙了好像没啥用了吧,不过还是很佩服楼主啊,膜拜下
点评
数字音频不多吧!有线耳机很少有数字的  详情 回复 发表于 2019-9-10 10:50
发表于 2019-9-10 09:17:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
音频放大器,用芯片版的吧!这个噪音应该很大!!
发表于 2019-9-10 10:11:09 | 显示全部楼层
很强大啊厉害
 楼主| 发表于 2019-9-10 10:50:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2019-9-10 08:29
放10年前估计还有用,现在要么数字音频了,要么蓝牙了好像没啥用了吧,不过还是很佩服楼主啊,膜拜下 ...
数字音频不多吧!有线耳机很少有数字的
发表于 2019-9-10 11:38:15 | 显示全部楼层
怀疑这个电路能不能发挥它的作用,场效应管是对电场敏感,耳机能有多大电场?那几匝电线也不会感应出多大磁场,估计能够听到的是满耳的交流声。
点评
试了能听到音乐,就是音质不太好,距离插座、交流电线等半米以上交流声就很小了。  详情 回复 发表于 2019-9-10 13:20
发表于 2019-9-10 13:04:18 | 显示全部楼层
按照我的理解,这个感应窃听器是听的导线上电流通过导线形成的磁场,但是从理论上看,首先,被窃听的耳机是构成回路的(立体声4条线,地线公用,简化为3条线),耳机线上的电流大小相等方向相反,产生的磁场相互抵消,理论上是没有磁场的,再一个,天线是以被窃听的耳机导线为核心缠绕的,也不是切割磁感线感应,再一次和理论相悖,因为按照电磁感应的理论,天线应该是与被窃听的耳机线平行。但是既然楼主说能用,可能不单单是理论上这么简单,因为天线只是一头接了FET,并没有形成回路,也许是涉及到无线传输了。
点评
实际上耳机中两根导线的电阻不可能是完全相等,也就说导线中的电流不是绝对相等,这就有可能有磁场产生。至于天线平行于耳机导线才能感应电磁场,也许是缠绕在耳机导线的天线总有几个点是切中了磁感线吧! 唉反正我  详情 回复 发表于 2019-9-10 17:44
FET栅极可以感应周围的的电场,但正以你所说的,音频信号经同一路径回路后,耳机导线音频信号流的电磁场会相互抵消,很难检测得到,就象漏电保护开关一样,流进和流出的电流大小相等,相位板反,抵消了,检测不到的  详情 回复 发表于 2019-9-10 16:50
 楼主| 发表于 2019-9-10 13:20:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
more 发表于 2019-9-10 11:38
怀疑这个电路能不能发挥它的作用,场效应管是对电场敏感,耳机能有多大电场?那几匝电线也不会感应出多大磁 ...
发表于 2019-9-10 13:29:03 | 显示全部楼层
不错不错有创意,FET的妙用,小时候按照杂志上的电路做了个手指触摸电荷FET调节音量的,一次性成功牛逼坏了。
点评
牛逼坏了。怎么坏的、??????????  详情 回复 发表于 2019-9-12 17:03
Archiver|手机版|小黑屋|关于我们|联系我们|网站条款|数码之家 ( 闽ICP备05031405号 )
GMT+8, 2020-2-25 22:42 , Processed in 0.156001 second(s), 14 queries , MemCache On.
© 2001-2019 Comsenz Inc.
