查看: 5972|回复: 22
[电源] 拼多多20元巨款购入的 山寨OPPO 5v4a vooc闪充爆开看看、改装
发表于 2019-9-10 18:53:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
20巨款!!OPPO r9plus实测可以使用vooc,不过输出能力有限
充电器
确实有5pin,不会太假
参数
砸爆
拿出来
有个大铁块
704不要钱的啊
扣掉
很重的铁块,变压器骨架都带下来了
背面
看看结构
无字芯片,用于激活手机vooc
同步整流
高压芯片
电线硅胶线好评
插电,空载
负载1a
负载2a
最大负载。。。。。没屁用的vooc,起码有个3a也好啊
打洞
大洞
塞个55 25口
接线,直接+5v和GND
测试
找个电源
到时候这样用。。。。不过这样那个协议芯片居然没有工作,手机没有启动vooc,可能要充电头也要同时插电才行
没了
参与人数 4家元 +68 收起 理由
miqi328 + 20 謝謝分享
zhkrid + 10
挣钱买刀 + 20
benli + 18 原創內容
发表于 2019-9-10 19:54:46 | 显示全部楼层
这快充,是调节开关电源电压的。你用一只固定电压的外接电源,这样哪行?
参与人数 1家元 +2 收起 理由
azzajazz + 2 欢迎探讨
 楼主| 发表于 2019-9-10 19:58:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2019-9-10 19:54
这快充,是调节开关电源电压的。你用一只固定电压的外接电源,这样哪行? ...
不了,OPPO的vooc是标压大电流,qc是调压。看变压器次级也就是只有两只脚输出来
发表于 2019-9-10 20:08:22 | 显示全部楼层
azzajazz 发表于 2019-9-10 19:58
不了,OPPO的vooc是标压大电流,qc是调压。看变压器次级也就是只有两只脚输出来 ...
这样说来,这OPPO的设计也太垃圾了!如果这样,应该不用与充电头有协议联系,所有功能都集中在手机上,在手机上首先以小电流充电,再慢慢调高充电电流,当电流和电压都满足要求时,就以最大电流充电,如果不满足,就以80%或者更低电流充电。
20块买了个山寨货真不值,那个正极焊点和固态电容外壳都快短路了吧
参与人数 1家元 +2 收起 理由
azzajazz + 2
发表于 2019-9-10 20:23:28 | 显示全部楼层
桌面该清理一下了
参与人数 1家元 +2 收起 理由
azzajazz + 2
发表于 2019-9-10 20:24:14 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2019-9-10 20:08
这样说来,这OPPO的设计也太垃圾了!如果这样,应该不用与充电头有协议联系,所有功能都集中在手机上,在 ...
是有握手协议的,要确定数据线和充电头能否满足电流要求
参与人数 1家元 +2 收起 理由
azzajazz + 2
发表于 2019-9-10 20:25:50 | 显示全部楼层
坑多多名不虚传
参与人数 1家元 +2 收起 理由
azzajazz + 2
发表于 2019-9-10 20:27:09 | 显示全部楼层
我知道是有握手协议的。但我想说的是,不需要这协议。厂家做一只电流足够大的充电器,一根牛绳粗的充电线就行了。
发表于 2019-9-10 20:31:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
上次在摊上见到一个 魅族的 5/9/12伏2A头(24瓦),5块 可以试好,太多这些头,当时没要。后来再去找,说配一部魅族机,一起卖了。
发表于 2019-9-10 20:42:45 | 显示全部楼层
楼主你好,你这照片上的中文签名是怎么设置的?
发表于 2019-9-10 20:47:46 | 显示全部楼层
丢水里后晒干了?
发表于 2019-9-10 20:53:16 | 显示全部楼层
貌似还不如前段时间那个2000M包邮两个那个?
参与人数 1家元 +10 收起 理由
10655188 + 10
 楼主| 发表于 2019-9-10 21:15:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是已经在一起了,测试过那个不是固态。外壳悬空的,问题不大
 楼主| 发表于 2019-9-10 21:16:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
snowrose2000 发表于 2019-9-10 20:47
丢水里后晒干了?
这又是另外一个了,14元那个已经。。。。。。。
 楼主| 发表于 2019-9-10 21:16:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
小米相机里面可以有自定义水印设置的
 楼主| 发表于 2019-9-10 21:17:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
肯定之前那个好很多的,亏大了
发表于 2019-9-10 23:03:26 | 显示全部楼层
太山寨了吧,果断退货啊
发表于 2019-9-11 11:47:44 | 显示全部楼层
配重铁块兼散热功能
发表于 2019-9-11 11:58:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看样子像是一个山上来的。
GMT+8, 2025-7-21 05:15 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Redis On.
