查看: 1907|回复: 6
五环电阻阻值求助
发表于 2019-9-14 21:00:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家帮忙看看,这个电阻阻值是多大。是棕棕黑黑棕,还是棕黑黑棕棕。实在搞不明白从哪边开头
 楼主| 发表于 2019-9-14 21:48:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
搞明白了,是1K的。顺便说下,3842的8脚没有5V基准电压不一定是坏的,换了好几个,8脚都没有5V电压,而是一点几伏跳变,芯片供电也只有13V多点,不装芯片,电压升高到电容耐压值,最后查出来是取样电阻烧了,表面根本看不出来,在线测也有阻值,只是比较大,取下来测,短路了。
高压侧烧了一片,这个充电器比较大,所以价格也贵,又省了一张毛爷爷
合影留念
发表于 2019-9-14 22:05:00 | 显示全部楼层
3842得有16V以上才能正常输出5V 有个最低启动电压的
发表于 2019-9-14 22:05:36 | 显示全部楼层
其实只要记住 第五环和第四环的间距比其他环大 而且第五环的色带较宽 就比较容易分辨了  再一个没坏的话也可以直接量确定阻值
不过说真的现在小功率5环电阻和6环电阻 真的是越来越难读了 损坏的电阻 有时候真的要看图纸才知道读的对不对
 楼主| 发表于 2019-9-14 22:32:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你说的是启动电压,启动后电压低一些也能正常工作
 楼主| 发表于 2019-9-14 22:35:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
网络仓鼠 发表于 2019-9-14 22:05
其实只要记住 第五环和第四环的间距比其他环大 而且第五环的色带较宽 就比较容易分辨了  再一个没坏的话也 ...
宽窄和间距实在没法分辨了,感觉两边都一样,电阻又烧断路了,没法测量,最后还是参照另一个充电器确定的阻值。
发表于 2019-9-16 12:05:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用安卓上的电路专家app,得容易查出阻值
GMT+8, 2025-7-24 04:18 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Redis On.
