查看: 6553|回复: 17
[播放] 到手就拆,拼多多10几元的车载MP3蓝牙播放器
发表于 2019-9-16 07:57:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,这货就是播放U盘内存卡内的MP3,或者蓝牙连接手机,最后通过FM发射出去,由车上的收音机接收放大声音
还能显示当前电瓶电压
壳子撬开,点烟器取电负极两个触片压进去,就可以取出板子
电源部分
电源芯片支持3A
电感线圈
主控集成蓝牙,MP3播放,FM发射,可红外控制,还能检测电压
另一侧
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xiaoxuanfeng + 10 謝謝分享
发表于 2019-9-16 08:07:20 | 显示全部楼层
还不错,我有也个差不多的。:lol:
发表于 2019-9-16 08:13:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
fm是立体声输出吗,如果不是,可以改aux立体声
发表于 2019-9-16 08:41:46 | 显示全部楼层
它的3.1a就是闹着玩的
发表于 2019-9-16 08:51:47 | 显示全部楼层
跟我的同款,你是怎么拆开的?我找一圈没拆开;请说一下,准备拆开给USB改自动协议识别。
我用劵买的好像8块多。
这机发射好像是单声道的,我以前十多元买的不带充电器的FM发射是立体声的。
发表于 2019-9-16 09:20:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
东西真便宜
发表于 2019-9-16 09:40:20 | 显示全部楼层
还不错,不知电流是否虚标
 楼主| 发表于 2019-9-16 13:06:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我用劵买的好像8 ...
壳子没有卡扣,两手用力拽就开了,那两个触片有点紧,两边都按进去就可以拿出来了
发表于 2019-9-16 13:44:35 | 显示全部楼层
田外废锨 发表于 2019-9-16 13:06
壳子没有卡扣,两手用力拽就开了,那两个触片有点紧,两边都按进去就可以拿出来了 ...
拆开了,以为是卡或货胶粘的,实际是8根钉子。
拆开发现充电识别IC找不到了,加个电容装回去了。
发表于 2019-9-16 13:48:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
在射频输出后面再增加两级放大就成电台
发表于 2019-11-17 20:59:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
请问这个芯片怎么改立体声输出,输出脚是哪几个你知道吗
发表于 2019-11-20 13:46:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看我发的帖子里有图片
发表于 2019-11-20 15:53:45 | 显示全部楼层
cbt 发表于 2019-9-16 13:48
在射频输出后面再增加两级放大就成电台
一直想利用这个FM发射功能做个几百米的小发射器 请问有电路么?谢谢
发表于 2019-11-20 15:54:43 | 显示全部楼层
在射频输出后面再增加两级放大就成电台
一直想利用FM发射功能增大功率做个小发射器,请问放大电路图你有么?谢谢
发表于 2021-11-5 10:54:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
声音太小,该怎么改造一下呢?
发表于 2022-3-26 18:40:13 | 显示全部楼层
siemens163 发表于 2021-11-5 10:54
声音太小,该怎么改造一下呢?
有没有改造好了啊?我也有一个差不多的,也存在这样的问题。
手机里播放出来的声音其实不小了,但是车内收音机里的声音却很小。怎么调整它呢?
发表于 2022-4-21 10:53:48 | 显示全部楼层
我也有一个差不多的
GMT+8, 2025-8-3 10:36 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Redis On.
