这是到新站后第一帖~
从朋友那得到一块退役的广告机主板,尺寸仅146mm x 100mm,配置为RK3288四核1.8GHz,带 7.1系统、HDMI、网口、蓝牙、USB、SD等口一个不少,正好可以改成一台安卓机顶盒。外壳准备用3D打印制作。
以下这张主板图片是网上找的
先画图,厚度为2mm,加筋增加强度。
打印用了好长时间,略过
底盒和顶盖就是这样子了,三面都设计有散热孔
拼装起来,严丝合缝
打印质量还算满意,为了追求打印速度,降低了打印精度,用了0.2mm层厚打印
把主板放进去看一下就是这样子了
盖子盖上看看
风扇安装座设计成方槽,不用螺丝就能将风扇卡紧固定,由于风扇较小,就不安装风扇罩了
将前面板盖上,机顶盒基本成型
机顶盒顶面
另外一面是wifi天线座
完工,面板暂时还没打磨抛光,网上买的800目砂纸还没到货,空了再拆下打磨
也可以直立摆放,面板上有DC口,USB口、SD卡口、SIM卡口、HDMI口、网口、耳机口等
开机运行图就不拍了,这个机子可以理解为一个大安卓手机,重新刷原生系统后安装好常用的视频app就行了,可以用USB键鼠操作,同时也安装了遥控软件,用手机也可以操作。
今天补上工业风手提显示器,屏幕10寸,分辨率1366×768,是从小笔记本上拆下来的,这个外壳不是3D打印的,带出去做服务器维护相当拉轰... ...
内置两并两串18650电池,也可以外接适配器工作。
由于手上只有单VGA的驱动板,输入只有一组VGA
面板上特意用6个内六角螺丝,略高出面板,正面朝下放置也可起到保护屏幕的作用
谢谢观看
