查看: 5994|回复: 27
[其他] 清华同方显示器屏幕闪烁,怎么维修?
发表于 2019-9-18 09:27:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、2019.3购买的,不知道是不是山上的货。
2、能亮屏幕,有VGA 输入信号,就是图像闪烁。
发表于 2019-9-18 09:41:01 | 显示全部楼层
会不会是电脑的分辨率设置错了?假如没错的话就是显示器有问题了。
发表于 2019-9-18 09:48:23 | 显示全部楼层
我第一反应就是供电不足,你的12V电源适配器是不是能够提供2A以上的供电能力
发表于 2019-9-18 09:50:20 | 显示全部楼层
是不是灯泡要憋了
发表于 2019-9-18 09:51:15 | 显示全部楼层
人生之际 发表于 2019-9-18 09:48
我第一反应就是供电不足,你的12V电源适配器是不是能够提供2A以上的供电能力 ...
原配的应该不会吧?除非是二手货,否则一般没问题。
发表于 2019-9-18 09:52:54 | 显示全部楼层
这是假货,广州番禺大石出品    哈哈    我广州的:titter:很熟悉这些门路的:titter:
发表于 2019-9-18 09:53:26 | 显示全部楼层
  明显山寨的显示器啊,用的都是通用驱动板,先换个好点的12V电源看看吧
发表于 2019-9-18 09:53:31 | 显示全部楼层
妥妥的山货啊, 清华同方很少单独的显示器,都是台式电脑配套的。看标签就来路不正
发表于 2019-9-18 10:07:19 | 显示全部楼层
感觉山上的货才好折腾,板也便宜哈都好配,,,手上有个联想21.5无边框显示器 主板坏了,通用板不好装,淘宝下一个二手的板都80块。。。无奈,找个山上的显示器屏坏的,把整个联想的屏拆下放山上显示器上凑合用
发表于 2019-9-18 10:12:10 | 显示全部楼层
要么电源供电不足,要么滤波电容坏了,换一个电容试试
发表于 2019-9-18 10:20:49 | 显示全部楼层
先确定是画面闪还是背光闪,这个闪时肉眼看到的,还是手机摄像头看到的,手机看到的一般是背光驱动不是直流的原因,改背光板可以搞定,这货直接拆了拍图上来给大家看看才好说,有好点的电源换个试试也可以,
发表于 2019-9-18 10:34:33 | 显示全部楼层
建议先换根好一点的信号线试试,很多信号线很垃圾,有干扰!
发表于 2019-9-18 11:04:23 | 显示全部楼层
哈哈,山寨货色啊,拆开看看吧。
 楼主| 发表于 2019-9-18 11:13:33 | 显示全部楼层
yeti_h 发表于 2019-9-18 11:04
哈哈,山寨货色啊,拆开看看吧。
在保,先让他们招销售,找不来我就要22合一打开看看内部构造。
 楼主| 发表于 2019-9-18 11:19:04 | 显示全部楼层
不是 以前正常来着
 楼主| 发表于 2019-9-18 11:20:23 | 显示全部楼层
yht6 发表于 2019-9-18 10:20
先确定是画面闪还是背光闪,这个闪时肉眼看到的,还是手机摄像头看到的,手机看到的一般是背光驱动不是直流 ...
肉眼看到的,手机拍不出来闪烁。
 楼主| 发表于 2019-9-18 11:22:50 | 显示全部楼层
没有万用表,他们真穷。:titter:
发表于 2019-9-18 12:05:26 | 显示全部楼层
建议换个电源试试再说
发表于 2019-9-18 14:49:11 | 显示全部楼层
gu_572101993 发表于 2019-9-18 11:20
肉眼看到的,手机拍不出来闪烁。
不接线光设置菜单闪不闪?要是设置页面不闪,接线后显示的时候闪估计是VGA线不好有干扰,换根好点的线,淘宝10元以下的基本都会有干扰或重影问题
发表于 2019-9-18 15:08:44 | 显示全部楼层
看标签,一眼假!果断扔~
GMT+8, 2025-7-19 06:58 , Processed in 0.234000 second(s), 9 queries , Redis On.
