查看: 781|回复: 0
[人物] Arm中国吴雄昂:从未对华为断供 后续架构继续供货
发表于 2019-9-26 08:07:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
Arm中国吴雄昂: 从未对华为“断供” 后续架构继续供货
  作者: 李娜
  未来十年将是计算架构创新的黄金十年,计算产业的规模将超过2万亿美元。
  在华为的“补洞”计划中,Arm无疑是不可或缺的一环。
  今年1月,华为正式对外推出了新一代服务器芯片ARM-based处理器-鲲鹏920(Kunpeng 920),在发布会现场,华为高管并不吝啬地将“业界性能最高”的评价放在了这颗基于ARM架构的新产品身上。而在最新一代的麒麟990芯片中,华为选择的依然是Arm的Cortex-A76芯片微架构。
  然而,从早前的“断供”传闻到Arm后续架构的无法使用,几个月间,围绕在华为以及Arm身上的噪音一直没有减少。在9月25日的一场媒体沟通会上,Arm中国执行董事长兼CEO 吴雄昂首面媒体,明确表示与华为之间的合作正在紧密进行。
  “第一,我们从没有断供,一直在支持华为,包括华为产品的发布和持续的出货。第二,我们Arm中国的产品是源于英国的架构。可以看到,我们V8架构以及后续架构也已经明确,这两个产品在合法合规的情况下可以继续向中国的客户包括华为进行供货。”吴雄昂对第一财经记者表示,在实体名单的事件发生以后,内部第一时间驱动了Arm、Arm中国和华为海思的沟通,也很快做出回应,在积极地寻求解决办法。确实,因为情况也很复杂,花了很多时间来厘清整个产品的情况,所以在适当的时期Arm也开始对外说哪些产品是可以正常在做的。
  25日,在接受国内媒体采访的同时,Arm中国也将与Arm、海思举行一场闭门会议,主要内容涉及合作方面的一些探讨以及一些新产品计划。在上述活动现场,华为海思CIO刁焱秋出席并对记者表示:“华为也希望向Arm这位长期合作伙伴传递这个信息:我们一直以来投资参与生态建设,Arm是我们长期的投资伙伴。”
  “Arm中国是在2018年成立的合资公司,这是一个完全独立运营的实体。Arm中国的目标是做本土的芯片IP公司。Arm中国的使命也是逐步地推动本土研发,目标是全球标准、本土创新,也就是说会沿用并且跟全球先进的Arm技术保持一致的生态和尽量一致的产品规划。”Arm中国市场部负责人梁泉补充道,Arm中国是独立运营的公司,它的产品规划,产品的合作其实有非常大的独立自主权。
  算力和算法是插入智能世界的两个楔子,芯片承载着算力的强弱。在多年前,华为就开始了和Arm在芯片领域的合作。
  据记者了解,2013年华为就发布了Hi1610,2014年的Hi1612是ARM64位CPU,2016年的Hi1616是首颗支持多路的ARM处理器,2019年又迎来Hi1620,鲲鹏920则是Hi1620系列的正式品牌和型号。在今年1月7日的发布会上,华为高管表示,鲲鹏920主频可达2.6GHz,单芯片可支持64核。该芯片集成8通道DDR4,内存带宽超出业界主流46%。
  “每年十几亿的手机处理器芯片都是基于ARM芯片的,在手机上的几百万应用都是基于ARM生态的。ARM在边缘和生态上的优势,会逐渐向数据中心延伸。以前基于ARM的技术,不能在数据中心等地方用,核心的瓶颈是性能。华为今年发布的昇腾910也是兼容ARM的,超越了目前通用主流CPU性能20%左右。”华为Cloud&AI产品与服务副总裁黄瑾说。
  在他看来,未来十年将是计算架构创新的黄金十年,计算产业的规模将超过2万亿美元。换言之,与Arm之间的合作将会持续深入。
  但同时更大开放的硬件生态软肋意味着力量的分散。英特尔可以说是用开放的工业标准的高性价比处理器打败了所有私有RISC处理器,虽然安腾项目失败,但更高性价比的至强现在完全统治了服务器市场。
  此前三星、英伟达、博通、Marvell、高通、华芯通等厂商均大力投入ARM服务器处理器研发,但面对英特尔x86依旧冲击未果。
  梁泉对记者表示,这也正好证明了每一个在通用计算领域的生态构建都充满了曲折性。
  “因此一定要遵循全球化技术发展的趋势。举个例子,Arm是参与开源非常多的一家公司,服务器上面那么多开源软件,这些开源的生态构建其实决定了在端侧、服务器侧的一些产品未来落地的可能性。如果没有这些生态的构建,很难支撑起一个成熟的或是完整的软件,更不要说最后的产品。目前在服务器或者技术架构这一块,Arm的生态越来越完善。亚马逊也推出了相关的产品,并且在全力投入,华为也是在全力投入。这些互联网巨头、技术架构或计算领域的巨头正一起共建Arm生态。”梁泉对记者表示,Arm在服务器技术架构领域正逐步建立起生态,虽然这是一个非常艰辛的过程。
GMT+8, 2025-7-20 01:00 , Processed in 0.312000 second(s), 11 queries , Redis On.
