明纬SP-320-24电源,FAN4801芯片组改可调电压后遇到的问题。
捡了这个型号的坏电源24伏,发现是D4击穿,更换后电压正常,修好后,只带过20瓦以下的负载测试。
最近改了可调电压2.8-39伏。调压为R74改20K可调电阻。R73改1.2K。
TL431、R75和U3.1光耦电源改到C60电容正极,因为调压时这里电压变化较小9-16伏。
ZD8、ZD7换了20伏稳压管。
现在问题是带载能力太差,任何电压下,总功率超过20瓦,就会打嗝。。。
测试发现,功率接近20瓦时,C33的电压,就降低到9.5伏,4801工作不稳定。
理论上,功率越大,C33这绕组带载能力也应该越大。芯片所需电流不到10mA。
不知道是之前没完全修好,还是改出了新问题
我去掉了串联的100W灯炮,C33的电压稳定在10.56伏,终于不打嗝了。。。。
现在又遇到新问题,就是D4我换的HER208老烧,功率一大,就烧此二极管,参数为2A1000伏。
在此管两端并500k电阻,次级电压可调升到34伏,功率达到45瓦才烧此二极管。
电压有点高,示波器不能直接测量,有什么好办法能知道是过流还是过压烧的这个二极管,二极管为击穿损坏,电阻为零。。。
感写坛友帮忙分析,已确认:二极管是过流烧毁的,烧毁前有发热现象,去掉并联500K电阻,没有影响
为提高电压,初级 占空比过大,电流过高。mos关闭时,D4绕组续流电流过大,引起二极管发热,同时变压器也有发热现象可以傍证电流过大。
R27电阻由10K减到8.2K,以图能增加开关频率,减少调高电压时,占空比所带来的电流过大,D4过热的问题。开关频率太高,担心mos管受不了,实验证明并没有明显的温升。
R23电阻5欧,被我去掉了,理论上并不是一个好主意,输出的最大功率也降低了。
R73电阻改回1.8K,最高电压我限制在24.5伏,不敢调高了,D4烧的太心疼。。。。。。。
想改变最高电压,看起来只有改变次级线圈匝数,变压器绕组很紧密,不能实现。
现在调压从2.6伏到24.5伏,不能恒流。
总的来讲,这次电源改制的价值并不大,费了我很多时间,但也对开关电源有了更深刻的认识与理解。
