查看: 4732|回复: 9
[笔电] 修一个自己把自己拆了的三星盖乐世平板
发表于 2019-10-6 07:43:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶然捡到一个被人扔掉的三星盖乐世小平板。
正面看好像正常啊,看起来象个大号的手机:
侧面看就知道被扔掉的原因了,屏幕爆出,显然是电池怀孕临产,自己把自己给拆开了:
多角度看一看:
仔细看爆开的地方,是屏幕被活生生地顶开了,强力胶都没拉住它,太狠了:
虽然这平板已经自己把自己打开了,但是这显然不是正确的打开方式。我们要先把它正确打开才能修理。正确的打开方式不是开屏,而是开后盖,从前后盖的缝隙出入手,用锋利的扁平螺丝刀插入轻轻撬一个缝出来:
然后数码之家工具中附带的小撬棒登场:
插入刚才撬开的缝隙,把底壳往外撬,一点点撬开:
撬一圈,使底壳全部分离:
这样就分开了,底壳和上部之间并没有任何电缆排线连接,非常容易拆:
这是底壳,上面好像有天线什么的:
这是主板,电池已经变得很丰满:
侧面看更明显,已经临产了,怪不得把屏幕都顶开了,幸亏没顶裂:
看看主板上的东西,这是摄像头,还有些屏蔽罩:
这边是USB插座什么的,也有屏蔽罩:
侧面,电池的插座就在这儿:
把电池插座打开,拆下电池排线:
电池这边写着:用手拉!
撕开它把它当把手拉就行,这是打开电池的正确方式:
边拉边往电池下面插入薄钢尺,分离电池下面的双面胶:
楼下继续,有更多图片和文字。
参与人数 5家元 +83 收起 理由
r820 + 18
qrut + 20 優秀文章
miqi328 + 20 謝謝分享
suhaiyuan + 20 謝謝分享
qianjiakun + 5
 楼主| 发表于 2019-10-6 07:44:21 | 显示全部楼层
电池拆掉以后,主板就清爽多了:
后壳底部有点电路,可能是天线什么的:
它对应在后壳外面有两个洞洞:
去掉怀孕临产的电池之后,爆开的屏幕就可以复位修理了。因为胶还有黏性,所以直接把屏幕小心按回去压紧就可以了:
屏幕复位修好后就是这样,基本正常了:
换上个新的山寨电池,开机试试。开机正常,燃鹅咱没有人家扔机人的密码进不去系统啊:
这可肿么办啊,没有密码进不了系统就是块砖头嘛。
别急,这里有无密码进系统的秘笈,一般人我可不告诉他。。。。。。
秘笈是:下图中标出123的三个键,电源键、音量增加键和Home键三个键同时按下并保持几秒钟,然后盖乐世平板就会起动并自动进入神秘的厂家设置模式:
厂家设置模式里第4选项是清楚所有数据恢复到出厂设置,正是我们所需要的:
按音量增减键到第4项,然后按电源键选择:
然后会出现11个选项让你确认清楚数据恢复出厂设置,其中10个都是No,只有第8项是Yes,搞这么复杂的选项是为了避免万一按错,错误地破坏系统。用音量增减键移动光标到第8项,然后按电源键确认:
几分钟之后,数据清除完毕,系统恢复到出厂状态:
最后回到重启画面,选择第一项重启系统即可:
几分钟之后,系统重启,进入正常初始化画面,按新机步骤设置系统即可:
这样这个捡来的自己把自己拆了的爆屏三星盖乐世小平板就修好了!
不过这货修好也没多大用,只有8G内存,虽然能用TF卡扩充。而且屏幕也只有7寸,比手机大不了多少。摄像头也只是3M像素的,还没有闪光灯。基本就是修了个鸡肋。。。。。。
参与人数 5家元 +88 收起 理由
有点不烧 + 20 謝謝分享
r820 + 18
snowrose2000 + 20 謝謝分享
x067 + 10 太老了,可以丢掉了。
10655188 + 20 謝謝分享
发表于 2019-10-6 08:19:07 | 显示全部楼层
这电池气性不小
参与人数 1家元 +10 收起 理由
ljlun + 10 熱心會員
发表于 2019-10-6 08:19:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
包邮,倒贴,赠送,
发表于 2019-10-6 08:20:25 | 显示全部楼层
那个不能叫厂家设置模式,叫recovery(恢复模式),本质是一个包含内核的精简系统,用来wipe或者卡刷和ota升级时调用。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
hongo + 10 精彩回帖
发表于 2019-10-6 09:31:47 | 显示全部楼层
不错,手气不错
发表于 2019-10-6 09:39:45 | 显示全部楼层
祝贺,成功怀孕:lol:
发表于 2019-10-6 09:47:55 | 显示全部楼层
我的N4s和z17mini也是,还好都是塑料屏幕。如果蓝宝石屏幕突然裂了,官方换的价格,不如再买一部早期点的百元旧手机。
发表于 2019-10-6 17:07:17 | 显示全部楼层
hongo 发表于 2019-10-6 07:44
电池拆掉以后,主板就清爽多了:
太老了,可以丢掉了。
发表于 2019-10-6 18:52:51 | 显示全部楼层
7寸的么?求赠送,最近正在找7寸平板,手机:lol:
GMT+8, 2025-7-21 02:22 , Processed in 0.140401 second(s), 10 queries , Redis On.
