查看: 13068|回复: 42
[家电] 首拆小米电视4A青春版改装喇叭
发表于 2019-10-9 14:33:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个小米电视4A买了一年多了,自带的喇叭音质有点不尽人意,刚好淘了一对小音箱,于是拆开看看有没有地方,打开发现那个小喇叭有点太惨了,机器本身带DTS杜比音效却配了个这样的喇叭,于是果断开始。
先接上线试了试,比自带的喇叭好太多了,高音通透低音深沉(咱也不会描述
参与人数 4家元 +240 收起 理由
zx61107 + 20 謝謝分享
家睦 + 100
zengrx8888 + 20 以資鼓勵
青柠 + 100 以資鼓勵
 楼主| 发表于 2019-10-9 14:39:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有个排线空位不知道是干什么的
发表于 2019-10-9 15:23:07 | 显示全部楼层
谢谢分享,改得很不错
发表于 2019-10-9 15:35:13 | 显示全部楼层
紫金千叶 发表于 2019-10-9 14:39
有个排线空位不知道是干什么的
那个空接插件不是标了speaker(喇叭)吗?
在接2个小喇叭试试?
发表于 2019-10-9 15:53:02 | 显示全部楼层
这个电视机分辨率是多高的?
发表于 2019-10-9 16:38:36 | 显示全部楼层
这个喇叭装上去效果如何,还带高音的看着不错。国庆回老家也把电视的喇叭换了,原来的就是楼主要样的效果很差换了后感觉好点。
发表于 2019-10-9 16:57:41 | 显示全部楼层
又换的喇叭是外置了吗?
 楼主| 发表于 2019-10-9 16:58:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
在接2个小喇叭试试?
speaker是接喇叭的,中间还有一个插着黄色塑料片的,那里应该是还有接东西
 楼主| 发表于 2019-10-9 16:59:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
marine1981 发表于 2019-10-9 15:53
这个电视机分辨率是多高的?
1080p的,青春版的配置低
 楼主| 发表于 2019-10-9 17:00:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zdp2379 发表于 2019-10-9 16:38
这个喇叭装上去效果如何,还带高音的看着不错。国庆回老家也把电视的喇叭换了,原来的就是楼主要样的效果很 ...
换上去好多了,高音一下子出来了,也有声场了
发表于 2019-10-9 17:27:31 | 显示全部楼层
紫金千叶 发表于 2019-10-9 16:58
speaker是接喇叭的,中间还有一个插着黄色塑料片的,那里应该是还有接东西 ...
那个是面板型号选择跳线,黄色相当于跳线。
发表于 2019-10-9 17:46:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
国庆期间帮朋友网购小米4k4c50寸一台,开箱试机,画面还可以但伴音也是不堪入耳,估计是喇叭问题,于是把从音频输出接到多媒体音箱,结果无法实现,因为该机音频输出是数字式的。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-10-9 20:27:42 | 显示全部楼层
还不如直接接音箱
发表于 2019-10-9 20:35:39 | 显示全部楼层
我所有的电视都接了拆机喇叭线出来的   随便一对环绕喇叭效果都好很多
发表于 2019-10-9 20:56:58 | 显示全部楼层
楼主还是换对大个点的、灵敏度高的喇叭比较好~!最好查一下是用什么功放芯片?如果可以的话,加大音频输出电容和电源滤波电容的容量~!!
发表于 2019-10-9 23:01:44 | 显示全部楼层
价钱在这摆着呢。
发表于 2019-10-9 23:52:39 | 显示全部楼层
panel ID,看样子是面板ID的意思
发表于 2019-10-10 11:12:54 | 显示全部楼层
这个喇叭我在用 声音不错
GMT+8, 2025-8-18 06:36 , Processed in 0.140401 second(s), 12 queries , Redis On.
