前段时间拆机清理卫生发过一贴,昨天突然电饭煲的时钟不显示了,看来是电池没电了,正好手头还有电池,换吧。拆机过程可参考上一贴https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=65214
拆出的板子。
主板。散热片下是整流桥和大功率管子。下边的小立板应该是辅助电源吧。
显示、控制板。显示屏一点也不显示了。
就是这个电池没电了。松下的电池CR2450
背面。红圈内是两个引脚,下正上负。
测一下电压。
2.73V,一点也不显示了。
显示、控制板背面。
以前邮的电池(也是亲属的电饭煲,时钟电池没电了,从马云家邮的,好像是3只包邮),也是松下的。
换好。已有显示,000闪烁。
换下来的电池。
负极面。从外观上看,虽然都是松下CR2450电池,但新买的电池明显不如原机带的电池,新电池引脚金属片非常单薄,做工也有差距,电量是否充足暂时还不得而知。
装机,调整好时间。
关于电饭煲的时钟电池,没有电了,只是不插电源时不显示时间,不能预约煮饭,不影响电饭煲的其他使用功能。按照说明书:只有插入电源,才可调整时间;如果电饭煲经常插在电源上,时钟电池可以使用4~5年(有充电功能?这个电池是不可充电的!),我这个电饭煲只有煮饭时才接入电源(没有使用过预约功能),所以才用了大约2年多时间。其实不用预约煮饭功能,没必要换这个电池,主要是手头有,放时间长了,也会失效,另外有时间显示方便些(除可以显示当前时间外,煮饭时可以显示饭熟时的剩余时间)。
谢谢围观!
