查看: 2167|回复: 12
[家电] 菜鸟关于功放芯片工作问题的请教
发表于 2019-10-12 19:20:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
菜鸟最近在学习修个小音箱的板子,遇到疑问还请大神指点,在此拜谢!
板子上电后电源正常但没有声音输出,检查也没有发现芯片电容有烧毁迹象。
对比正常工作的板子,这块上的7493功放芯片10、11脚没有电压(输入输出也都没有,其余几乎都正常),参照手册知道10、11是跟时钟振荡有关,量了板子上的两个晶振,端子电压跟正常工作的板子上是一致的。现在是否能得出芯片损坏的结论?
还有,没有输入要如何查起(正常工作的板子上有2.4V的电压)?
还请大神不惜指教,再次拜谢!
发表于 2019-10-12 19:40:45 | 显示全部楼层
先查没有的那些地方对地有没有短路
 楼主| 发表于 2019-10-12 19:48:10 | 显示全部楼层
cptw2006 发表于 2019-10-12 19:40
先查没有的那些地方对地有没有短路
谢谢指点!我会继续检查。有个疑问:是先解决输入无电压呢还是先判断时钟振荡的问题,或者说两者其实是相关的?
发表于 2019-10-12 19:54:36 | 显示全部楼层
刘宏涛18318 发表于 2019-10-12 19:48
谢谢指点!我会继续检查。有个疑问:是先解决输入无电压呢还是先判断时钟振荡的问题,或者说两者其实是相 ...
我觉得应该是先查输入无电压的问题
 楼主| 发表于 2019-10-12 20:03:34 | 显示全部楼层
cptw2006 发表于 2019-10-12 19:54
我觉得应该是先查输入无电压的问题
好的,那我再对比一下其它IC的工作情况
发表于 2019-10-14 10:05:29 | 显示全部楼层
这是个d类功放,单片机控制,播放时测下3脚电位,高电平功放坏,低电平单片机或之间线路断线~
 楼主| 发表于 2019-10-14 10:21:56 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2019-10-14 10:05
这是个d类功放,单片机控制,播放时测下3脚电位,高电平功放坏,低电平单片机或之间线路断线~ ...
谢谢大神回复!
正常工作那块板3脚就是高电平。
除了这个3脚,还有个问题不解,就是时钟电压。正常板子10脚是5.2,11脚大约1.1,这个问题板子两个脚都没电压
发表于 2019-10-14 10:38:06 | 显示全部楼层
刘宏涛18318 发表于 2019-10-14 10:21
谢谢大神回复!
正常工作那块板3脚就是高电平。
除了这个3脚,还有个问题不解,就是时钟电压。正常板子10 ...
这俩脚一个是内部振荡频率设定rc振荡器,一个外部振荡信号输入,二选一,排除芯片供电问题就是损坏了。这个功放差分输入差分输出,你可以播放一段音乐,1,2脚接个耳机有声音就是它坏了~
参与人数 1家元 +10 收起 理由
猪小呆 + 10 大神就是厉害
 楼主| 发表于 2019-10-14 10:47:54 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2019-10-14 10:38
这俩脚一个是内部振荡频率设定rc振荡器,一个外部振荡信号输入,二选一,排除芯片供电问题就是损坏了。这 ...
多谢指点!晚上回家去试
发表于 2019-10-14 20:05:10 | 显示全部楼层
刘宏涛18318 发表于 2019-10-14 10:47
多谢指点!晚上回家去试
不客气~
 楼主| 发表于 2019-10-15 08:47:20 | 显示全部楼层
反馈一下测试的结果:故障板子在1、2脚输入音源还是没有声音,对应的好板子接入可以有输出,其实好的板子在触碰1脚、24脚时有就有很大的电流(激励)声,看来有必要先换个芯片试试,谢谢大神指导!
发表于 2019-10-15 16:42:49 | 显示全部楼层
刘宏涛18318 发表于 2019-10-15 08:47
反馈一下测试的结果:故障板子在1、2脚输入音源还是没有声音,对应的好板子接入可以有输出,其实好的板子 ...
这种D类功放如果有一只喇叭短路会保护两声道都没输出。这种5V的电压很低,芯片坏还是很少的。
 楼主| 发表于 2019-10-15 17:29:16 | 显示全部楼层
pxhxkij 发表于 2019-10-15 16:42
这种D类功放如果有一只喇叭短路会保护两声道都没输出。这种5V的电压很低,芯片坏还是很少的。 ...
那我再查一下输出回路上的元件,谢谢指导!
GMT+8, 2025-7-19 17:46 , Processed in 0.889202 second(s), 12 queries , Redis On.
