查看: 1364|回复: 12
[其他] 各位帮看看哪个部位是内存
发表于 2019-10-13 07:50:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
记录仪,开机提示内存错误,我拆开看看,竟然不知道哪个元件是管理内存的,请大家看看,金属卡槽是插手机卡的
发表于 2019-10-13 09:26:26 | 显示全部楼层
盖子里面是内存:titter:
发表于 2019-10-13 09:32:28 | 显示全部楼层
tf卡重新格式化一下。
发表于 2019-10-13 09:38:34 | 显示全部楼层
提示的内存就是存储卡,要是RAM错误它自己都起不来了
发表于 2019-10-13 10:49:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
把屏蔽罩撬开看看
 楼主| 发表于 2019-10-13 11:37:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
upzx 发表于 2019-10-13 09:26
盖子里面是内存
你好,哪个位置是内存,可以具体指给我看看吗
 楼主| 发表于 2019-10-13 11:37:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
han1525 发表于 2019-10-13 10:49
把屏蔽罩撬开看看
你好,哪个是屏蔽罩,可以具体说一说吗
发表于 2019-10-13 11:50:07 | 显示全部楼层
这个不能和电脑似的,有可插拔的内存条吧。
存储卡TF卡在这种设备中就是内存了。
发表于 2019-10-13 12:26:57 | 显示全部楼层
前面说的都没错,如果真是内存故障,开机都开不了。
换个TF卡试。
 楼主| 发表于 2019-10-13 12:44:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我就是拆开机子找不到TF卡,请问给我TF卡在哪藏着咧
发表于 2019-10-13 12:51:09 | 显示全部楼层
这照片拍的看的我直恶心....
发表于 2019-10-15 23:26:47 | 显示全部楼层
覆雨翻云01 发表于 2019-10-13 11:37
你好,哪个是屏蔽罩,可以具体说一说吗
我觉得应该是大的屏蔽罩,你把图一上面所有屏蔽罩都打开不就行了
发表于 2019-10-16 09:04:13 | 显示全部楼层
你都没装tf卡,装个就好了
GMT+8, 2025-8-18 03:22 , Processed in 0.171601 second(s), 11 queries , Redis On.
