查看: 6483|回复: 11
[SMI] 也玩个SM2258H+K9OKGY8S7M!
发表于 2019-10-13 19:41:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
腾出来一块2258H 2BGA316的板子,收了一同行2颗K9OKGY8S7M,做个240固态。
板子清理焊盘,然后颗粒植锡。
植锡完成。有时候自己还挺享受植锡的过程的,当锡浆在高温作用下,化作一颗颗闪亮的锡珠的时候,引起感观严重舒适:lol:
先单贴
8CE认全了,直接开卡。
顺利开120G,看看速度如何。
中规中矩吧,毕竟才双通道,4K还不错。
下面双贴了。
4通道齐了,也不用跳线。下面开卡。
报缓存小,这板子原来是128M的颗粒,得换换。
这是原来南亚的颗粒。
换上三星256M的缓存,三星缓存和三星颗粒更配哦:titter:
开240G成功,下面是必不可少的跑分环节。
矮油,不错哦,顺序读写和4K都蛮屌的哦:victory:
打完收功!
200包邮出坛友,有意的联系哦。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
家睦 + 30
发表于 2019-10-13 20:49:31 | 显示全部楼层
如果是 M.2的 速度还能比这个还要快
 楼主| 发表于 2019-10-13 21:47:59 | 显示全部楼层
13815080809 发表于 2019-10-13 20:49
如果是 M.2的 速度还能比这个还要快
上2263xt走pcie?还是上M.2的58H,继续走sata?
发表于 2019-10-13 21:55:24 | 显示全部楼层
看这两者主控那个有NVME版本的M.2固态板子,或者视情况而定
发表于 2020-3-1 11:59:06 | 显示全部楼层
这个颗粒我贴到3268上挑不出来坏块,校验不过了,你说烦不烦:sad:
 楼主| 发表于 2020-3-1 12:03:26 | 显示全部楼层
贴58H做固态吧,在3268上表现太差。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-3-1 12:09:01 | 显示全部楼层
两颗同id的8s5m,64g的,做ssd没必要,看来还是得买转接板,实在不行贴到3257上去:sad:
发表于 2020-3-1 13:22:53 | 显示全部楼层
三星颗粒速度都很强啊
发表于 2020-12-14 00:11:17 | 显示全部楼层
那这个拷贝文件的时候还会是波浪吗
发表于 2020-12-14 02:15:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
BreezeeC 发表于 2020-12-14 00:11
那这个拷贝文件的时候还会是波浪吗
差不多和3281的mlc写入差不多了,80
发表于 2020-12-14 15:19:31 | 显示全部楼层
什么时候搞搞K9CKGY8J5B啊,两颗待嫁:redheart:
发表于 2022-4-2 22:51:12 | 显示全部楼层
大佬,能否把工具分享一下
GMT+8, 2025-8-4 14:26 , Processed in 0.234001 second(s), 14 queries , Redis On.
