查看: 4171|回复: 17
[另类] USB冲放一体小板使用方法,为什么充电时不能使用?
发表于 2019-10-16 20:38:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图做任务得 这种充电一体小板,上X宝上看看使用说明 有的卖家说明 充电时应断开OUT端上的负载,正负极不能接错,请按规范使用,否则直接会损坏。有的卖家没有说明,如果不能同时使用 怎么避免误操作呢?我有18650锂电 和手机自带的锂电 想安装到LED夜灯里使用,有知道的大神指点一下。
发表于 2019-10-16 21:56:02 | 显示全部楼层
沉金板子?看起来做工比普通4056好。按道理说,充电不影响使用的。只要负载电流不是很大,可以试试
发表于 2019-10-16 22:57:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我也有这个板子,只是还没使用。加个继电器
发表于 2019-10-17 08:22:22 | 显示全部楼层
直接焊上用就行,不用管它,我一直就是这么干的。
 楼主| 发表于 2019-10-17 18:48:25 | 显示全部楼层
5448 发表于 2019-10-16 21:56
沉金板子?看起来做工比普通4056好。按道理说,充电不影响使用的。只要负载电流不是很大,可以试试 ...
:sweat: 不是金色的 是银色的 金色是光线问题
发表于 2019-10-17 19:40:40 | 显示全部楼层
我烧了2个  3元多一个
发表于 2019-10-17 19:40:46 | 显示全部楼层
多个4056充电可以共用一个5V电源吗?
发表于 2019-10-17 19:41:23 | 显示全部楼层
用个三脚的小型拨动开关啊。一头亮灯,拨到另一头就是充电。
发表于 2019-10-17 20:29:14 | 显示全部楼层
要想边充电放,需要有电源路径管理的充电IC,你可以考虑ETA6002.
普通充电IC没有电源路径管理,边冲边放的话,只要你一直耗电,那就永远充不满。并且电池没电后系统也不能在充电时立即启动。
发表于 2019-10-17 20:33:24 | 显示全部楼层
好主意。而且好实现。
发表于 2019-10-17 20:57:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
确实如此。
弄了几个这种带保护的板子,加装在台灯里面,一直是边充边用,从没坏过
发表于 2019-10-17 21:22:44 | 显示全部楼层
可以,但电池不能互联,或者4056的5v电源不能互联
发表于 2019-10-18 08:07:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看来这个还是不够高级,有些充电宝板子是支持边充边放的
发表于 2019-10-18 18:10:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不能边冲边用么?我还打算用在液晶屏闹钟上咧!!!!
发表于 2019-10-18 19:30:14 | 显示全部楼层
可以边充边用,不要被页面误导。
只是切记一点:正负不要接错
发表于 2019-10-20 14:12:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我也整了一堆,手电小电瓶坏了,就用这模块加18650代换,效果不错。
发表于 2019-10-20 14:14:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
边放电边充,充不满电了。
 楼主| 发表于 2019-10-20 17:08:14 | 显示全部楼层
jsj9501 发表于 2019-10-20 14:14
边放电边充,充不满电了。
那倒不是啥大问题
主要是怕出别的问题
GMT+8, 2025-7-26 23:17 , Processed in 0.546001 second(s), 11 queries , Redis On.
