曾经贵为iPhone御用的三星Exynos系列芯片,会在5G转折期重塑辉煌?而在5G发展初期,市场竞争无疑也会助推全球5G产业更快走向成熟。在5G发展初期,5G的双模基带芯片成熟度还不太成熟,除了华为推出了双模基带,高通、MTK的双模芯片要2020年才能上市。而上月,三星推出了5G双模芯片Exynos 980,同时支持独立组网(SA)和非独立组网制式,全球5G手机产业进程会因此再度加速。 在此之前,业内只有华为海思推出了双模5G SoC芯片,而海思麒麟是专供华为手机自己使用,Exynos 980是年内业界除海思麒麟之外唯一可以量产的5G双模SoC芯片。此外,Exynos 980性能配置实力不俗,是全球首款采用ARM A77架构的CPU,而这款芯片的另一大优势在于AI性能。在5G的基带芯片领域,三星显然是有备而来。
在三星Exynos 980之前,市场上只有高通和华为海思麒麟两家可以提供5G芯片。但是,高通的x50芯片美中不足,采用的外挂5G模块的方案,并且不支持独立组网,只有华为海思麒麟990是集成式SoC,并且支持NSA和SA双模。
众所周知,海思麒麟专供华为自己使用,其他国内外手机大厂难以分享。另外两家芯片大厂高通和MTK虽然都宣布推出了各自的双模制式芯片——X55和Helio M70,但是真正量产都要等到2020年上半年。在政府已经明确NSA和SA制式双模为未来趋势的背景下,5G双模芯片将成为5G手机产业重要的驱动力。
三星在手机芯片领域一直有长期的积累,除了三星手机业务自用之外,包括苹果等手机巨头都曾经和三星合作,在A系列芯片成熟之前,苹果手机就一直使用三星芯片,包括首代iPhone。除苹果之外,联想、摩托罗拉、魅族等国内外品牌也曾经采用Exynos系列芯片。如今,全球5G市场启动不久,三星就快速推出了首批双模5G芯片,三星也是希望借此能够获得全球各大厂的支持,延续此前“猎户座”芯片的辉煌。 三星双模5G芯片的推出,在拓宽5G手机芯片市场选择,快速降低5G手机成本,助推5G手机普及和推广,受益的是全球整个5G产业链。除了支持NSA和SA双模,三星Exynos芯片改变了此前高通x50芯片一直备受业界诟病的5G“外挂”,直接将5G调制解调器集成到芯片平台,节省了芯片布板面积50%。此外,相比于X50的外挂方案,Exynos的CPU和GPU通过高速总线与5G数据机直接链接,省去了数字接口中转,使得芯片处理速度更快也更省电。 在Exynos 980甫一宣布,就引来了市场的广泛关注,对比市场上的5G芯片,Exynos新能提升明显。三星官方披露的数据显示,Exynos 980在Sub-6GHz也就是5G网络下,能够实现最高2.55Gbps的速率,在4G网络当中,最高可实现1.6Gbps的速率。在4G和5G双链接状态,下载速率可以达到3.55Gbps。
在三星刚刚披露Exynos 980在5G网络的速率表现数据时,曾经引来业界的猜测。实则这一数据表现与Exynos独特的设计有关。Exynos 980支持“上行参考信号技术”,最大限度地保证了5G手机4根接受天线所对应的信道特征重构,对比传统技术,可以提升下行信道编码的精度,使得下行速率提升了80%。 此外,在独立组网制式(SA)网络环境下,可以实现上行天线两通道同时发送数据,理论峰值速率可以提升1倍。5G网络速率大幅提升的同时,在新制式技术的导入期,由于芯片技术的成熟会比网络滞后,新技术制式的手机往往存在耗电严重的情况,此前的3G时期表现最为明显。 Exynos 980在速率性能大幅提升的同时,支持自适应带宽分配(BWP)方案,以及不连续周期循环连接(C-DRX)技术。BWP让手机可以根据数据量的大小,调整带宽频率的范围。C-DRX方案则可以让手机在小数据或者没有数据的时候,短暂进入休眠状态。两种方案都能促使手机功耗降低,其中,C-DRX已经在国内某领先的手机大厂的方案中应用,效果明显。 在2019年的Computex上,ARM推出了新一代CPU架构Cortex-A77。Exynos 980也是全球首款采用A77架构的芯片。在ARM宣布的测试当中,在同频3GHz下,A77比A76性能提升了20%,内存带宽提升了15%,浮点性能提升超过30%。 平台性能之外,Exynos 980最为引人瞩目的是人工智能能力的大幅提升。Exynos 980采用了高性能NPU(Neural Processing Unit,神经网络处理器)单元。有了强大的NPU单元,计算性能大幅提升,让采用Exynos 980芯片的终端设备,可以根据用户的设置为数据自动分流,实现内容过滤,同时,可以快速处理虚拟现实和混合现实的应用,以及实现智能相机等功能。 Exynos 980内置了高性能图像信号处理器,最高可以处理1.8亿像素图像。因为有了强大的NPU单元,Exynos 980芯片可以支持智能相机,识别拍摄物体形态以及周边环境,自动调节到最佳值,实现优秀的拍摄效果。配合AI超像素分割技术,可以精准切割被拍摄主体以及背景,包括切割不同的区域,使用不同的色调,达到更加突出的效果。 现有的人工智能计算依靠和云盘服务交换数据来实现,但Exynos 980让移动设备实现可自主计算的终端侧人工智能(On-Device AI),这样一来便具备了保护用户个人信息的优势。、5G协同端侧AI,一场“智慧手机”的进化升级开始了。 本文来源:手机中国
