查看: 2714|回复: 26
[家居] 我的热水器这样安全吗?
发表于 2019-10-24 15:25:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照说明书,16个粗8个长的挂钩,50L的热水器,挂上就这效果,大家给点意见。
发表于 2019-10-24 15:35:30 | 显示全部楼层
如果墙体没问题,那问题就不大。这个满水加上热水器重量也就一百三十斤左右。
发表于 2019-10-24 15:47:19 | 显示全部楼层
不是空心砖墙,又不是老掉牙的房子,那就没事。不然就要弄支架来挂热水器。
发表于 2019-10-24 15:50:38 | 显示全部楼层
安不安全主要看墙体.墙体结实就牢固
发表于 2019-10-24 15:52:07 | 显示全部楼层
看样没问题。钩子结实的话  就用吧。哈哈哈
发表于 2019-10-24 15:52:55 | 显示全部楼层
垂直用力  应该没问题
 楼主| 发表于 2019-10-24 15:53:40 | 显示全部楼层
是承重墙,卫生间的,
发表于 2019-10-24 16:22:02 | 显示全部楼层
还是贴墙贴近一点更好!
发表于 2019-10-24 16:43:55 | 显示全部楼层
热水器紧贴墙面的时候,大部分重力是由螺丝承受的,是下向的拉力,8个的螺丝挂几百公斤都没问题。热水器离开墙面后向下的拉力就有一部分变成了向外的拉力,这个就只能靠螺丝和墙孔之间的磨擦力来冲抵,短时间可能没问题,时间长了就不一定了。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
无可奈何 + 5 精彩回帖
发表于 2019-10-24 17:05:06 | 显示全部楼层
正常,现在热水器挂钩都是这样,热水器有一点离开墙身
发表于 2019-10-24 18:19:21 | 显示全部楼层
如果是热水器厂家安装的就没有问题。
如果是实心红砖墙或水泥混凝土墙也没问题。
如果是其他墙体则应该用穿墙螺栓或30~50厘米长金属脹栓。
发表于 2019-10-24 22:47:50 | 显示全部楼层
没事的,现在这种设计是转不动的。。。
里面膨胀栓只要是正确的专业安装,膨胀开了很可靠。。。
发表于 2019-10-26 17:22:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我也装了一个,这个星期做2020铝合金架子垫在下面,心里还是有点担心的
发表于 2019-10-28 04:23:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没错,这个夹角正常。我自己装的,一开始担心,观察了一年,没有变化。
发表于 2019-11-4 20:52:09 | 显示全部楼层
klop 发表于 2019-10-24 16:43
热水器紧贴墙面的时候,大部分重力是由螺丝承受的,是下向的拉力,8个的螺丝挂几百公斤都没问题。热水器离 ...
说得非常到位。
发表于 2019-11-5 17:23:46 | 显示全部楼层
我安热水器,专门另外买了长的挂钩膨胀螺丝,替换下来原配的短螺丝,确保安全。
发表于 2019-11-5 18:20:12 | 显示全部楼层
理论上是可以的,还需要参考其他因素操作是否规范,墙体材质,看看能不能晃动
发表于 2019-11-6 09:26:49 | 显示全部楼层
螺丝是铁膨胀的,所以这个拉出来的担心可以没有的,除非整个墙碎了。
发表于 2019-11-6 09:39:14 | 显示全部楼层
空调室外机掉下的新闻也有的,比装了水的热水器轻多了。
发表于 2019-11-6 09:50:18 | 显示全部楼层
空调外机主要问题是那个角铁的支架问题,膨胀还真的掉不了
GMT+8, 2024-4-17 07:00 , Processed in 0.327601 second(s), 17 queries , Redis On.
© 2006-2023 smzj.net
