查看: 6048|回复: 21
[影音] 真无线蓝牙耳机8小时连续播放能力支持APTX和AAC协议!持久真男人!
发表于 2019-11-6 23:13:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地:广东韶关
上次连续4小时连续播放能力的好多坛友上车!我很嗨皮!我很开心!身为奸商的很OJBK!这次我我带来了8小时播放能力的耳机!不知道之前没有上车的朋友要不要来一发!
本人24小时联系方式
QQ 是707071637
微信是707071637
手机号码是18910375423
这次换了模具~从新优化了电路和固件进一步的让播放能力翻了一翻(PS:我当时是不相信的,可是我真的听了8小时它才提示我它木有电了)所以我很嗨皮!我很开心!身为奸商的很OJBK!因为很多耳机也就敢写8小时续航!不敢写连续8小时播放!
我很认真的听取了坛友意见!
上次半入耳佩戴是舒服了!可是隔音套的大小无法达到通一的音质~多少有点隔音不好!然后上大一点的隔音套又会把低音加重影响高中音的发挥!人体工程学的设计也对~外耳大~外耳小~的坛友不友好!所以这次完全抛弃了原有外壳方案!换成左右对等的全入耳,这样开车就可以左右互换!(PS:对没有错这里可以节约一丢丢成本 一个摸具开左右两个耳机嘻嘻)触摸式按键容易误按的问题!我们也改成了按键式!(PS:对没有错这里可以节约一丢丢成本 嘻嘻)成本节约下来当然是堆到单元~电路~方案优化上!升级的比较多地方所以成本还是涨了!所以188包邮
这次主要提升和改进的地方如下
1电路优化
这次电路尽最大能力了,把功耗降到最低了!还想增加播放时间就要换外壳了!天线也重新加大面积(上一款末期小改麦克风位置,对天线改进失败,生产出来少部分信号不好。10月购买的坛友遇到信号问题的坛友可以找我进行退货换货处理)
2音质升级
这次把16欧的6mm20hz~20khz的喇叭升级到32欧,这个对小尺寸单元低音有一定提升(单元尺寸无法上大的因为里面塞满元件所以只能维持6mm),灵敏度也提升了所以细节提升蛮大。还有换成全入耳后音质也有改善,然后因为现在是标准全入耳换套子更方便了!所以前期随机送一对惰性海绵套给各位!
3芯片固件升级
换一个方案公司  对DSP重新调整音质有提升!对CVC重新调整!对链接方式也重新调整现在一个链接就可以左右切换链接也更快!对手机转码产生的蓝牙不可逆底噪进行数字处理大大减少了蓝牙低噪。
4电量显示
换了一套模具终于能加多几个灯去直观的显示盒子的电量,再也不用看颜色去区分电量直观很多!充电连接柱从2条升级到4条接触摸更大不会出现没有放好充不上电的情况!
5增加耳机开关机设定
这次可以直接把耳机关机不需要通过盒子去关机!把不常用的长按声音加减按键逻辑改成长按关机开机!8小时播放能力 长续航可以不用带盒子了!
本耳机支持APTX和AAC蓝牙音频协议  支持高通~新TWS桥接~和~TWS P直链~两种链接模式!
注意:218包邮-30坛友专门卷=188包邮(改价太麻烦了~花钱和马云买了个优惠卷工具~各位坛友直接领卷购买)~本广告附送的优惠卷暂定2个月内有效~
领卷地址:https://taoquan.taobao.com/coupon/unify_apply.htm?sellerId=82616390&activityId=91dde0e79eaf4c20863c2e9949ab0745
购买地址:https://item.taobao.com/item.htm?id=601215803921
发表于 2019-11-7 00:18:10 | 显示全部楼层 IP属地:四川自贡
可以弄成小鸟的外壳么?特别好看,你搞个差不多的样子就行了,薄一点,睡觉压着耳朵也不痛的那种。
发表于 2019-11-7 00:20:18 | 显示全部楼层 IP属地:广东中山
不是不信你呀,只是我们想康康内部,电池新机我相信能达到8H,关键是耐用度,二个月,半年还能达到多久,有些电池新机蛮好的,用用突然就掉电了。。:curse:
发表于 2019-11-7 07:47:06 | 显示全部楼层 IP属地:北京
 楼主| 发表于 2019-11-7 08:34:31 | 显示全部楼层 IP属地:广东韶关
maxlamp 发表于 2019-11-7 00:20
不是不信你呀,只是我们想康康内部,电池新机我相信能达到8H,关键是耐用度,二个月,半年还能达到多久,有 ...
电池损耗问题和锂电池技术特性有关~~现在的锂电池没有以前老充电电池充电记忆问题~~不过也是有缺点就是充电次数~~当达到一定次数后,锂电池会容量下降~还有是是锂电池过度放电后容量也会减少或者死亡!
电路上这款保护和充电逻辑是做了优化!已经尽量减少对锂电池的不当使用引起的损耗!不过盒子和耳机彻底没有电时记得要充电!不然遗忘在一边就会彻底无电!这个款的电池保护电路已经很完善!不过千万别彻底无电丢一边个把月,那再好的电路和电池也无法忍受过放!
发表于 2019-11-7 09:15:56 | 显示全部楼层 IP属地:云南昆明
 楼主| 发表于 2019-11-7 11:11:14 | 显示全部楼层 IP属地:广东深圳
:titter:楼上几位要看拆机照片的请稍等~舍不得用装好打好包装的新机拆    过几天我去工厂直接拍生产线上的吧~这样拍内部照片成本比较低~没有办法谁叫我抠门   哈哈哈
发表于 2019-11-7 11:13:31 | 显示全部楼层 IP属地:福建三明
有没非入耳的,入耳的开车不合适
 楼主| 发表于 2019-11-8 13:20:13 | 显示全部楼层 IP属地:广东韶关
公交车上,一丑女不小心踩了一个男人脚。男人大怒:你再踩一下试试,我让你好看!丑女大喜,急忙又踩了一脚道:太好了大哥,这下不用花钱整容了。
 楼主| 发表于 2019-11-9 10:24:45 | 显示全部楼层 IP属地:广东韶关
一女发现新买的手机居然是山寨的。大哭,问手机:“为什么?我要的是正版,不是你这个水货。”山寨机弱弱地答道:“正版说了,每到夜里,只要翻开你的自拍照片,肯定睡不着觉
 楼主| 发表于 2019-11-14 01:05:24 | 显示全部楼层 IP属地:广东韶关
tang1 发表于 2019-11-7 11:13
有没非入耳的,入耳的开车不合适
旧款是半入,不过现在我们已经停止销售旧款
发表于 2019-11-14 05:40:30 | 显示全部楼层 IP属地:广西河池
入耳不爱,这钱省下了:biggrin:
发表于 2019-11-16 22:05:14 | 显示全部楼层 IP属地:浙江宁波
电池盒的接口是type-c还是micro的?
 楼主| 发表于 2019-11-17 16:08:43 | 显示全部楼层 IP属地:广东韶关
“研究表明,80%的男生都找不出女朋友生气的原因。”
“那剩下的20%还是不错的。”
“不是的,剩下的20%连生不生气都看不出来! ”
发表于 2019-11-17 17:11:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:河北唐山
看着不错,收藏一下
发表于 2019-11-17 21:46:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:上海
有没非入耳的,入耳的开车不合适
同样喜欢半入耳的。
发表于 2019-11-22 13:04:12 | 显示全部楼层 IP属地:福建福州
下一款是不是该考虑一下加上无线充电
发表于 2019-11-24 13:43:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:湖南郴州
顶一下,支持
GMT+8, 2025-8-15 05:25 , Processed in 0.234001 second(s), 11 queries , Redis On.
