查看: 7500|回复: 19
[STM] 0.96_OLED大字符显示
发表于 2019-2-22 15:13:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何显示32*32的大字符,下面是软件设置,不废话,看图
下面是主程序,字符编码及程序调用
主程序
字符编码
主程序调用main函数
最后当然是附件了,
参与人数 1 +1 家元 +60 收起 理由
家睦 + 1 + 60
 楼主| 发表于 2019-2-22 15:15:03 | 显示全部楼层
那个字符软件选择C51输出,忘了改了
发表于 2019-2-22 18:41:54 | 显示全部楼层
像STM32这种内存比较大的可以直接建一个1024的char类型数组,用来存储整个屏幕显示的内容。这样的话可以用SSD1306的整屏连续写入模式每次都直接刷整屏,这样不会看到闪烁
 楼主| 发表于 2019-2-23 13:23:05 | 显示全部楼层
小茅 发表于 2019-2-22 18:41
像STM32这种内存比较大的可以直接建一个1024的char类型数组,用来存储整个屏幕显示的内容。这样的话可以用S ...
我现在弄得也没有闪烁,就是字符大了,数组也跟着大了,存不了多少字
发表于 2019-2-23 22:37:20 | 显示全部楼层
我就字库ic取16*16然后一个像素顶四个像素放大成32*32
发表于 2019-2-24 18:12:00 | 显示全部楼层
说出你的办法,这样是不是能节省字节空间?
发表于 2019-2-24 20:36:00 | 显示全部楼层
缩成4分1
uchar enlarge(uchar dat,cmd)
        uchar i,cache=0;
        if(cmd)
                dat>>=4;
        for(i=0;i<4;i++)
                cache>>=2;
                if(dat&1)
                        cache|=0xc0;
                dat>>=1;
        return cache;
发表于 2019-2-24 20:43:38 | 显示全部楼层
效果123456789
发表于 2019-3-25 22:31:41 | 显示全部楼层
你这是直接生成32×32的字模啊。耗费了存储空间。
我还是用的16×16的字模,不过在代码里面纵向和横向放大到两倍。耗费了CPU。
而且8×16的英文字符也可以放大显示的。
发表于 2019-3-25 22:33:03 | 显示全部楼层
这种OLED,可以任意刷新一排8个点,不会影响其他的点,不会闪的。
发表于 2019-3-25 22:35:11 | 显示全部楼层
cbcb4cb 发表于 2019-2-24 20:36
缩成4分1
为啥你的代码这么短。我要写这么长?
//显示32x32的中文
void CN_SSD1306_Wire::ShowCN3232(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char N)
        unsigned char wm=0;
        unsigned char i=0;
        unsigned int adder=32*N;
        unsigned int CN3232[32];
        for(wm = 0;wm < 32;wm++)
                CN3232[wm] = 0;
                for(i = 0;i < 8;i++)
                        CN3232[wm] = CN3232[wm] + (((((unsigned int)CN16x16[adder]>>i)&1)*3)<<(2*i));
                adder += 1;
        IIC_SetPos(x , y);
                WriteData(*((unsigned char*)(&CN3232[wm/2])));
        IIC_SetPos(x,y + 1);
                WriteData(*(((unsigned char*)(&CN3232[wm/2]))+1));
        IIC_SetPos(x , y+2);
                WriteData(*(((unsigned char*)(&CN3232[wm/2+16]))));
        IIC_SetPos(x,y + 3);
                WriteData(*(((unsigned char*)(&CN3232[wm/2+16]))+1));
发表于 2019-3-26 08:33:57 | 显示全部楼层
fryefryefrye 发表于 2019-3-25 22:35
为啥你的代码这么短。我要写这么长?
//显示32x32的中文
我是在单片机拿1kB,ram作显存,方便操作。
我的代码是将1个字节放大成两个字节,也就是纵向拉伸放大两倍。
然后再将读回来的值连续赋值两次,以横向放大两倍。
发表于 2019-3-26 08:42:24 | 显示全部楼层
我的代码是将1个字节放大成两个字节,也就是纵向拉伸放大两倍 ...
我内存不够啊,16*16的字模放大之后,只用了64字节的局部变量,暂时存储1个32×32的汉字,然后写到显示屏,然后就释放了。
发表于 2019-3-26 13:21:42 | 显示全部楼层
fryefryefrye 发表于 2019-3-26 08:42
我内存不够啊,16*16的字模放大之后,只用了64字节的局部变量,暂时存储1个32×32的汉字,然后写到显示屏 ...
单片机配置发一下
发表于 2019-3-26 14:55:37 | 显示全部楼层
cbcb4cb 发表于 2019-3-26 13:21
单片机配置发一下
Arduino NANO.应该Mega 8 单片机吧。我也不大清楚。
发表于 2019-3-27 08:05:59 | 显示全部楼层
怀疑Arduino编译吃了内存,要么换编译平台,要么继续优化,我1.25kB的stc12都能运行,1k作12864显存(一次过顺序写入12864),0.25k运行代码用,直接对单片机内的1k显存操作,主要写个译码底层
发表于 2019-3-28 08:53:37 | 显示全部楼层
推荐个字库,gt20l16或者gt20l24,一个是24*24,一个是16*16
发表于 2019-4-26 15:03:39 | 显示全部楼层
正好用到这个OLED,学习下
发表于 2019-10-18 21:57:30 | 显示全部楼层
我还是用的16×16的字模,不过在代码里面纵向和横向放大 ...
0元不是不要钱嘛:titter:
发表于 2019-10-18 22:56:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
寄存器还是库?
GMT+8, 2025-7-18 15:13 , Processed in 0.265200 second(s), 14 queries , Redis On.
