查看: 7505|回复: 58
[照明] 星际神火S5S LED手电接触不良了,发现“润滑硅脂”,顺便小改一下尾盖
发表于 2019-11-21 09:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
装渣渣自行车上的变焦手电出现闪烁和亮度变低的问题,估计是接触不良了
拆开检查一下
整体外观
记得是9块9撸的
尾盖铜色的负极是铁的
发现其接触电阻大
而且还不稳定
拆拆拆
旋出芯子
开关和铝压板
发现开关引脚片上有脂状物
压板上更多
貌似润滑用的硅脂,难道是方便拧压片?
开关组件拆散
负极弹簧长得跟触摸板弹簧差不多
常见的手电开关
这个也接触不良
看电阻,估计开关和外部接触都有问题
楼下继续
参与人数 7家元 +132 收起 理由
hover_730 + 20
wska + 20
kkdkj + 20 謝謝分享
lmy2003 + 20 刚看了C8灯头问题,现在又看到尾盖了.
aacyxjz + 12
moontree + 20 謝謝分享
mxlkf + 20
 楼主| 发表于 2019-11-21 09:58:34 | 显示全部楼层
先打理一下开关拆开
静触点上有点磨痕
稍微打磨一下两个静触片和中间的动触片
连接铝压环的触片擦掉“硅脂”,再搪点锡,增加接触面积
另一个触片上,弹簧直接焊接在上面,减小接触电阻
装好
测试闭合电阻,基本为0了(0.2差不多是表笔电阻)
压环也擦干净,再锉平一点,方便和搪锡的开关静触片接触
装好尾盖
测试电阻在0.1欧的样子,应该差不多
装上手电,多试几次,接触不良现象消失,看来就是它的问题了
便宜手电问题就是多,暂时先简单折腾一下,后续看效果,久了还不行就只能直接焊线来消灭各接触环节了
欢迎大家围观、指点,谢谢先!
参与人数 5家元 +100 收起 理由
wska + 20
qrut + 20 優秀文章
kkdkj + 20 謝謝分享
轻烟 + 20 这种开关就是不耐用
moontree + 20 謝謝分享
发表于 2019-11-21 10:37:47 | 显示全部楼层
如果是老外,直接扔了换新,这就是洋垃圾
发表于 2019-11-21 10:38:17 | 显示全部楼层
锡,很容易氧化,当时得行,一发黑就接触不良了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-11-21 10:43:37 | 显示全部楼层
这个一般是开关里面的触点氧化了接触不良,拆开磨一下就好了。
发表于 2019-11-21 12:49:55 | 显示全部楼层
这种开关就是不耐用
参与人数 1家元 +5 收起 理由
ljlun + 5 我很贊同
发表于 2019-11-21 12:49:57 | 显示全部楼层
感觉貌似我也有一只一模一样的手电:victory:
发表于 2019-11-21 12:50:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那好吧,镀层金试试看
参与人数 1家元 +20 收起 理由
阳光使者 + 20 这创意不错啊!
发表于 2019-11-21 13:16:13 | 显示全部楼层
这创意不错啊!
 楼主| 发表于 2019-11-21 13:42:32 | 显示全部楼层
wwggdd 发表于 2019-11-21 10:37
如果是老外,直接扔了换新,这就是洋垃圾
看什么样的老外,也许西方人都不买这个,穷国又买不起
发表于 2019-11-21 14:22:08 | 显示全部楼层
里面是铁片触点,加点WD40万能润滑剂试试,过一阵子应该会好。或者改成8.5x8.5自锁开关,缺点比反向开关长了两三毫米。
发表于 2019-11-21 15:12:27 | 显示全部楼层
这东西就是能亮就是好的
 楼主| 发表于 2019-11-21 15:28:23 | 显示全部楼层
直播早结束了,欢迎再次围观
发表于 2019-11-21 15:33:37 | 显示全部楼层
论坛买的C8好多年了也有点接触不良,偶尔一闪一闪。估计和楼主手电一样故障
发表于 2019-11-21 16:58:40 | 显示全部楼层
弹簧焊接改的不错,连铝压盖的开关片还是不要上锡的好,砂纸砂一下应该更好点。
 楼主| 发表于 2019-11-21 17:29:40 | 显示全部楼层
就看接触部分了
发表于 2019-11-21 17:33:19 | 显示全部楼层
图片拍得好太清晰感觉都有点不习惯:lol:
发表于 2019-11-21 18:45:46 | 显示全部楼层
刚看了C8灯头问题,现在又看到尾盖了
参与人数 1家元 +5 收起 理由
ljlun + 5 熱心會員
发表于 2019-11-21 21:08:38 | 显示全部楼层
元首又被骚版限载了。。。。
参与人数 2家元 +11 收起 理由
沙漠臭屁虫 + 6
ljlun + 5 熱心會員
GMT+8, 2025-7-22 18:59 , Processed in 0.265200 second(s), 12 queries , Redis On.
