发表于 2019-11-22 20:49:21
显示全部楼层
ping命令用来测试主机之间网络的连通性。执行ping指令会使用ICMP传输协议,发出要求回应的信息,若远端主机的网络功能没有问题,就会回应该信息,因而得知该主机运作正常。
语法ping(选项)(参数)
选项
-d:使用Socket的SO_DEBUG功能;
-c<完成次数>:设置完成要求回应的次数;
-f:极限检测;-i<间隔秒数>:指定收发信息的间隔时间;
-I<网络界面>:使用指定的网络界面送出数据包;
-l<前置载入>:设置在送出要求信息之前,先行发出的数据包;
-n:只输出数值;-p<范本样式>:设置填满数据包的范本样式;
-q:不显示指令执行过程,开头和结尾的相关信息除外;
-r:忽略普通的Routing Table,直接将数据包送到远端主机上;
-R:记录路由过程;-s<数据包大小>:设置数据包的大小;
-t<存活数值>:设置存活数值TTL的大小;
-v:详细显示指令的执行过程。
ping 192.168.1.9 开始;ctrl + c 停止
ping命令通过ICMP(Internet控制消息协议)工作;ping可以用来测试本机与目标主机是否联通、联通速度如何、稳定性如何。
一、ping用法:
ping命令运行在命令提示符终端,用法为:“ping 参数 目标主机”。其中参数为零到多个,目标主机可以是IP或者域名。1
2
3
4
| Usage: ping [-aAbBdDfhLnOqrRUvV] [-c count] [-i interval] [-I interface]
[-m mark] [-M pmtudisc_option] [-l preload] [-p pattern] [-Q tos]
[-s packetsize] [-S sndbuf] [-t ttl] [-T timestamp_option]
[-w deadline] [-W timeout] [hop1 ...] destination
二、ping参数详解:
下面是爱E族(aiezu.com)收集整理的ping详细参数,可能部分不全或翻译错误,欢迎指正:参数 | 详解 | -a | Audible ping. | -A | 自适应ping,根据ping包往返时间确定ping的速度; | -b | 允许ping一个广播地址; | -B | 不允许ping改变包头的源地址; | -c count | ping指定次数后停止ping; | -d | 使用Socket的SO_DEBUG功能; | -F flow_label | 为ping回显请求分配一个20位的“flow label”,如果未设置,内核会为ping随机分配; | -f | 极限检测,快速连续ping一台主机,ping的速度达到100次每秒; | -i interval | 设定间隔几秒发送一个ping包,默认一秒ping一次; | -I interface | 指定网卡接口、或指定的本机地址送出数据包; | -l preload | 设置在送出要求信息之前,先行发出的数据包; | -L | 抑制组播报文回送,只适用于ping的目标为一个组播地址 | -n | 不要将ip地址转换成主机名; | -p pattern | 指定填充ping数据包的十六进制内容,在诊断与数据有关的网络错误时这个选项就非常有用,如:“-p ff”; | -q | 不显示任何传送封包的信息,只显示最后的结果 | -Q tos | 设置Qos(Quality of Service),它是ICMP数据报相关位;可以是十进制或十六进制数,详见rfc1349和rfc2474文档; | -R | 记录ping的路由过程(IPv4 only);
注意:由于IP头的限制,最多只能记录9个路由,其他会被忽略; | -r | 忽略正常的路由表,直接将数据包送到远端主机上,通常是查看本机的网络接口是否有问题;如果主机不直接连接的网络上,则返回一个错误。 | -S sndbuf | Set socket sndbuf. If not specified, it is selected to buffer not more than one packet. | -s packetsize | 指定每次ping发送的数据字节数,默认为“56字节”+“28字节”的ICMP头,一共是84字节;
包头+内容不能大于65535,所以最大值为65507(linux:65507, windows:65500); | -t ttl | 设置TTL(Time To Live)为指定的值。该字段指定IP包被路由器丢弃之前允许通过的最大网段数; | -T timestamp_option | 设置IP timestamp选项,可以是下面的任何一个:
'tsonly' (only timestamps)
'tsandaddr' (timestamps and addresses)
'tsprespec host1 [host2 [host3]]' (timestamp prespecified hops). | -M hint | 设置MTU(最大传输单元)分片策略。
可设置为:
'do':禁止分片,即使包被丢弃;
'want':当包过大时分片;
'dont':不设置分片标志(DF flag); | -m mark | 设置mark; | -v | 使ping处于verbose方式,它要ping命令除了打印ECHO-RESPONSE数据包之外,还打印其它所有返回的ICMP数据包; | -U | Print full user-to-user latency (the old behaviour).
Normally ping prints network round trip time, which can be different f.e. due to DNS failures. | -W timeout | 以毫秒为单位设置ping的超时时间; | -w deadline | deadline; |
参考内容:http://ss64.com/bash/ping.html
三、输出格式:
下图为简单的ping产生的响应内容,图中返回内容具体的含义如下:- ① ping目标主机的域名和IP(ping会自动将域名转换为IP)
- ② 不带包头的包大小和带包头的包大小(参考“-s”参数)
- ③ icmp_seq:ping序列,从1开始;
- ttl:剩余的ttl;
- time: 响应时间,数值越小,联通速度越快;
- ④ 发出去的包数,返回的包数,丢包率,耗费时间;
- ⑤ 最小/最大/平均响应时间和本机硬件耗费时间;
四、简单例子:
1、每隔0.6秒ping一次,一共ping 5次:1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
| [root@aiezu.com ~]# ping -c 5 -i 0.6 qq.com
PING qq.com (14.17.32.211) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 14.17.32.211: icmp_seq=1 ttl=54 time=16.5 ms
64 bytes from 14.17.32.211: icmp_seq=2 ttl=54 time=17.0 ms
64 bytes from 14.17.32.211: icmp_seq=3 ttl=54 time=16.6 ms
64 bytes from 14.17.32.211: icmp_seq=4 ttl=54 time=18.3 ms
64 bytes from 14.17.32.211: icmp_seq=5 ttl=54 time=19.9 ms
--- qq.com ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 2405ms
rtt min/avg/max/mdev = 16.520/17.692/19.919/1.293 ms
2、极限快速的使用大包ping:
以最快的速度,使用最大的包进行ping,可用于测试目标主机的承压能力:1
2
3
4
5
6
| [root@aiezu ~]# ping -f -s 65507 10.0.0.52
PING 10.0.0.52 (10.0.0.52) 65507(65535) bytes of data.
--- 10.0.0.52 ping statistics ---
646 packets transmitted, 646 received, 0% packet loss, time 1675ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.202/2.406/8.253/0.507 ms, ipg/ewma 2.598/2.318 ms
注意:此用法非常危险,65535(包头+内容)*100个包每秒=6.25MB,每秒发送6.25MB的数据,相当于50Mbps的带宽,完全可能导致目标主机拒绝服务。请勿用于非法用途,造成不良后果自负。
3、联通不稳定,丢包严重的情形:
下面的ping发出17个ping icmp包,而只有序号为8、9、12的包收到响应信息,丢包率达82%,联通非常不稳定:1
2
3
4
5
6
7
8
9
| [root@aiezu.com ~]# ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=8 ttl=43 time=32.3 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=9 ttl=43 time=32.2 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=12 ttl=43 time=32.0 ms
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
17 packets transmitted, 3 received, 82% packet loss, time 16003ms
rtt min/avg/max/mdev = 32.038/32.208/32.362/0.246 ms
4、完全无法ping通的情形:1
2
3
4
5
| [root@aiezu.com ~]# ping -c 3 9.9.9.9
PING 9.9.9.9 (9.9.9.9) 56(84) bytes of data.
--- 9.9.9.9 ping statistics ---
3 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 1999ms
五、常见错误:
1、错误一:1
| ping: packet size too large: 70000
3
4
| WARNING: packet size 65508 is too large. Maximum is 65507
PING 10.0.0.52 (10.0.0.52) 65508(65536) bytes of data.
ping: local error: Message too long, mtu=1500
解决:
将ping的“-s”参数设置一个更小的值,windows最大值为“65500”,linux最大值为“65507”。
