查看: 2724|回复: 16
[硬件] 请教电脑大神,宏碁EC470G速度及其卡慢
发表于 2019-11-24 17:45:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
一款老婆的电脑。i5 3337u。速度极其卡慢,老是转圈圈,但是跑分挺高。
 楼主| 发表于 2019-11-24 17:48:18 | 显示全部楼层
求大神解释下原因。并给出升级意见。三代那款升级为12g内存速度会高多少:handshake:
发表于 2019-11-24 19:02:14 | 显示全部楼层
肯定是买了骗子的电脑..........:lol:
 楼主| 发表于 2019-11-24 19:20:19 | 显示全部楼层
不是骗子的电脑,用了好几年了。表里如一
发表于 2019-11-24 19:28:21 | 显示全部楼层
把搜狗输入法卸载试试看,要不然就重装系统,不装其他软件,看是否还慢
发表于 2019-11-24 22:00:36 | 显示全部楼层
要慎用全家桶~
发表于 2019-11-24 22:04:34 | 显示全部楼层
换电脑即可解决问题。
 楼主| 发表于 2019-11-25 10:43:00 | 显示全部楼层
啥是全家桶?菜鸟一枚:handshake:
 楼主| 发表于 2019-11-25 10:44:06 | 显示全部楼层
12wdm 发表于 2019-11-24 22:04
换电脑即可解决问题。
穷人一个,就是一些简单应用:handshake:升级内存改善有多大:handshake:
发表于 2019-11-26 02:30:13 | 显示全部楼层
我觉得是硬盘的问题,因为我的电脑遇见过。不过是联想的,症状类似。
 楼主| 发表于 2019-11-26 10:19:46 | 显示全部楼层
以前是机械盘,换了三星固态,开机快了,打开程序还是慢:handshake:
发表于 2019-11-26 13:24:04 | 显示全部楼层
这个跑分高么? 此机配置已严重过时,没有再折腾的必要了
参与人数 1家元 +10 收起 理由
锰子 + 10 我很贊同
发表于 2019-12-3 23:15:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
三代低压性能堪忧
发表于 2019-12-4 10:58:41 | 显示全部楼层
一个有杀毒 一个后台有控矿病毒
一个是cpu 高温, 所以一直降频
发表于 2019-12-4 20:34:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
感觉就是电脑性能不好,这电脑我用过,跑分不错,用着卡,散热也不大好
发表于 2019-12-10 22:04:01 | 显示全部楼层
策马奔腾123 发表于 2019-11-24 17:48
求大神解释下原因。并给出升级意见。三代那款升级为12g内存速度会高多少 ...
更换固态硬盘,别的不用动 检查下散热硅脂 看看干了更换,换一个好点的固态硬盘,你这个十有八九是因为固态写挂了
 楼主| 发表于 2019-12-11 07:42:05 | 显示全部楼层
山石科技 发表于 2019-12-10 22:04
更换固态硬盘,别的不用动 检查下散热硅脂 看看干了更换,换一个好点的固态硬盘,你这个十有八九是因为固 ...
你好。大神。我是京东刚买的三星新固态硬盘。开机快乐,运行程序不快。
GMT+8, 2025-5-14 21:00 , Processed in 0.202801 second(s), 11 queries , Redis On.
