查看: 19768|回复: 26
[工仪] 请问冲击钻夹头怎么拆解
发表于 2019-11-24 19:02:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
夹头里面螺丝已拆下,夹个内六角扳手,锤了几下没松,夹头下面好像是平口螺母,下不去开口扳手。麻烦问一下应该怎么拆?
参与人数 1家元 +10 收起 理由
超级女生 + 10 歡迎探討
发表于 2019-11-24 19:07:18 | 显示全部楼层
放地上,插电开起来。松螺丝方向
发表于 2019-11-24 19:13:42 | 显示全部楼层
这个不是电钻通电,固定夹头,不停反转冲击就可以拆卸下来么。
你这样,输出轴没固定,吃不上劲。要么用薄开口卡在轴那里。
 楼主| 发表于 2019-11-24 19:21:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
szrayhnhk 发表于 2019-11-24 19:07
放地上,插电开起来。松螺丝方向
憋电机呜呜响
 楼主| 发表于 2019-11-24 19:23:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你这样,输出轴没固定,吃不上劲。要么用薄 ...
卡钳卡住轴,用管钳卸夹头吗?
 楼主| 发表于 2019-11-24 19:23:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
当初忘了,新的时拆下一次好了。
发表于 2019-11-24 19:32:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
夹头夹内六角,通电内六角敲地板,
发表于 2019-11-24 19:32:05 | 显示全部楼层
需要碍扳手固定电机轴,夹头是反牙的。
发表于 2019-11-24 19:32:45 | 显示全部楼层
夹一个大飞——6角转接柄,大飞端上冲击扳手,然后哒哒哒,你懂的!这招一出,天下夹头八成皆可拆!
这招也不行的话,使禁招:用喷枪对着夹头里面喷一通,这招一出,天下无夹头不可拆!
 楼主| 发表于 2019-11-24 19:36:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
tttlm 发表于 2019-11-24 19:32
夹头夹内六角,通电内六角敲地板,
那非得打起来不可
 楼主| 发表于 2019-11-24 19:38:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这招也 ...
家里电动工具就这个冲击钻还有个小电磨
发表于 2019-11-24 19:39:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xuecn111 发表于 2019-11-24 19:36
那非得打起来不可
脚踩上,通电注意不要一直按住,一瞬间就放手,反复几次
发表于 2019-11-24 19:44:31 | 显示全部楼层
这种220V的这样操作很危险的!很容易受伤
发表于 2019-11-24 19:49:33 | 显示全部楼层
xuecn111 发表于 2019-11-24 19:38
家里电动工具就这个冲击钻还有个小电磨
不怕电钻有小概率损坏的话,夹个内6角扳手,夹紧,然后把电钻头空隙垫平,拿个锤子什么的,使出你最快的速度,敲击6角扳手把,多敲几次,有96%机会弄开!注意:此处的是正丝不要敲反了
(可先弄点油泡一下)
发表于 2019-11-24 20:17:09 | 显示全部楼层
螺纹是反向的。轴用扳手固定后,再夹头夹住6角扳手,就能拆了,
你这钻是没有反转功能的,夹头安上轴上不会很紧的,如果大力拆不下来的话,说明拆的方向不对。
发表于 2019-11-24 20:23:29 | 显示全部楼层
你这钻是没有反转功能的,夹头安上轴上不 ...
我也问下,螺丝是反丝还是正丝?夹头是反丝还是正丝呢??
发表于 2019-11-24 20:43:48 | 显示全部楼层
螺丝是反丝 夹头是正丝
发表于 2019-11-24 20:46:10 | 显示全部楼层
xuecn111 发表于 2019-11-24 19:23
卡钳卡住轴,用管钳卸夹头吗?
轴固定住,夹头夹住一根内六角,用手扳内六角啊。
发表于 2019-11-24 20:50:12 | 显示全部楼层
里面的锁紧螺丝是反丝,钻夹头是正丝。
发表于 2019-11-24 20:54:47 | 显示全部楼层
也就是说逆时针可以松钻夹头,夹上内六角,固定电钻,用锤子快速敲击六角扳手的尾巴,一点要快,别怕伤到主轴,没有拆不下来的。喷WD-40的确可以加大敲开的几率。
GMT+8, 2025-7-26 14:19 , Processed in 0.530401 second(s), 12 queries , Redis On.
