查看: 4679|回复: 14
[无线] 咸鱼上被坑了:收的TP-LINK一体路由器拆开烧焦了两个元件求型号?
发表于 2019-11-27 11:21:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
一体化路由器TL-R470GP-AC  :  1个10/100/1000M WAN口,4个10/100/1000M LAN口
    拿回来之后没有仔细测试,后来发现200M的宽带,只能上100M的速度,拆开后发现了猫腻。
R190电阻和C160电容被烧坏了,但是拨号上网基本正常,只是WAN口降成了100M。
不知哪位有同型号的路由帮忙告诉我一下两个元件的参数。
2027DAR网络变压器不知道也烧坏了没。
参与人数 2家元 +26 收起 理由
x067 + 10 看来不错,求包邮赠送倒贴?
xiaoxuanfeng + 16 謝謝分享
发表于 2019-11-27 11:37:20 | 显示全部楼层
旁边一堆类似的,先照着换呗:smile:
发表于 2019-11-27 11:40:37 | 显示全部楼层
75欧的
发表于 2019-11-27 11:41:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
沒人会知道,因要拆下来测量后才知道参数!!!
发表于 2019-11-27 11:43:35 | 显示全部楼层
看上去像是雷击留下的。如果我猜得没错的话这个电阻应该是50欧姆
发表于 2019-11-27 11:44:51 | 显示全部楼层
先把lan口上拆一套过来试试呗。
毕竟lan口也不一定要千兆的。
这机应该是被雷击过。
发表于 2019-11-27 12:14:30 | 显示全部楼层
这路由器本身就是百兆的吧
发表于 2019-11-27 12:16:39 | 显示全部楼层
雷击损坏的,这两个元件相当于Y电容,可以直接拆除暂时不会影响(参数和左边那一堆相同),网变不烧芯片网口有也烧,没见过雷击还能幸存的。
发表于 2019-11-27 13:41:50 | 显示全部楼层
路由器 交换机 口附近 应该是75欧姆的   边上的量一下。  电容 找个 大小颜色    差不多 就行   :lol:
发表于 2019-11-27 13:54:11 | 显示全部楼层
感觉不是烧大了,是烧小了,电容旁路作用反倒大起来,拆掉啥不影响,或者从旁边挪一个
 楼主| 发表于 2019-11-27 14:04:26 | 显示全部楼层
现在的问题是,WAN口变成了100M,是不是交换芯片子烧坏了一部分?然后降到了100M?
发表于 2019-11-27 18:00:09 | 显示全部楼层
如果是卖家说是好的,那是被坑了可以退款的,如果卖家没说好坏那就不算被坑。
发表于 2019-11-27 18:54:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
新的就239元。。。闲鱼是卖多少。。。。把旁边找一个好的rj45处相同体积的临时搬过去看看。。。这东西又不可能有电路图或者谁没事情帮你拆了测
发表于 2019-11-27 19:29:04 | 显示全部楼层
75欧+1
发表于 2019-11-28 14:09:36 | 显示全部楼层
看来不错,求包邮赠送倒贴?
GMT+8, 2025-7-22 05:22 , Processed in 0.312000 second(s), 13 queries , Redis On.
