查看: 10153|回复: 5
一款被忽视的耳机~海盗船HS70无线游戏耳机开箱评测
发表于 2019-2-24 21:41:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
一直在寻找一个和桌面搭配的无线耳机,期间也试用了多款耳机,终于让我找到了一个使用满意的无线耳机,海盗船HS70 立体声游戏耳机,这款耳机在保持HS60上虚拟7.1杜比环绕声的基础上又加入了低延迟的2.4G无线连接技术,可完全兼容PS4游戏主机,续航可以达到16小时。
开篇
美商海盗船成立于1994年,美商海盗船拥有齐全的产品线,包括机械键盘、高精度游戏鼠标、无线耳机,同时还为游戏玩家提供组装游戏PC的高性能组件以及完全集成CORSAIR ONE的游戏PC。
海盗船HS70采用美国AVNERA av6301无线音频传输模块,内置50mm大口径铷磁单元,32Ω阻抗,20-20,000 Hz频响范围,灵敏度 -40dB(+/- 3dB),强调声场和低频,配合虚拟7.1音效,自带2.4 GHz接收器(基于Avnera AV6301/AV6302),有效信号范围12米半径,支持7.1虚拟环绕声,还配有可拆卸降噪麦克风,支持EQ均衡器调节。兼容PS4,并通过了DISCORD认证,在游戏中与队友通话也可以清晰不漏听。另外,内集成了大容量锂电池,充满电只需30分钟,可提供16小时续航,可边充电边使用,附赠了1.8米长Micro-USB充电线。
规格参数
一、开箱
海盗船HS70的外包装采用了外包装黑色背景为主,附带黄色边框和字体的设计。包装盒的正面印有耳机的产品展示图、型号、logo等,并且标注了产品特点,长毛绒记忆泡沫耳垫、2.4GHz无线音频、50mm音频驱动单元等。包装背面则详细说明了海盗船HS70产品特性以及参数。
包装内部为软塑料包裹产品主体,收纳数据线与话筒的位置聪明的设计成了扣盖设计,既方便了收纳又可以充分利用包装空间。
包装内拥有产品主体,说明书,质保卡,拆卸式的麦克风,一条micro usb数据线用于更新固件与充电使用,线长1.8米。
二、产品细节
  美商海盗船HS70立体声游戏耳机的头梁骨架为金属材质,表面进行了磨砂工艺处理。头梁的顶部为塑料外壳,头梁内侧采用了蛋白皮材质,内部填充了记忆棉,柔软性良好。
头梁可进行8档长度调节,能够伸缩约3.5cm的距离,耳机的可以弯曲的角度不大,但是框架柔韧度尚可,所以可以轻度弯折但是不要大力出奇迹。头梁内侧对于左右声道也进行了标识,耳机的音腔采用了ABS材质,并在外侧装饰了黑色的金属网。
耳机的右侧为开关,左侧分别是音量旋钮、麦克风开关、1个麦克风插口、一个Micro-USB插口。
2.4G无线连接接收器u盘大小,方便携带,正面有海盗船logo,logo下方有一个指示灯方便了解使用状态。
耳机的麦克采用了可拆卸式设计,麦克通过了Discord认证。采用了单向拾音技术,可降低环境噪声,提高收音的精准度。话筒可以随意调节角度与高度,并不会出现设定好角度后滑落的事情出现。
  1.8米长Micro-USB接口充电线,软胶材质便于收纳,线材硬度尚可可以轻易的进行弯折。
耳罩为蛋白皮材质,配合记忆海绵的内部填充物,柔软度很高,佩戴舒适度很好,可能因为现在是冬天的缘故,配搭时候并没有感觉到闷热。耳罩是边框卡扣设计拆装比较费力,不小心还容易将内部塑料固定垫片与内部偏离,所以不太推荐一般用户进行拆卸。耳罩的设计与一般产品也不同,耳罩内衬和蛋白皮的主体不在一起,内衬是直接覆盖在单元之上,而且单元上还有一个固定耳朵的卡位,整体配搭还是比较舒适的。
三、拆解部分
  拆解耳罩需要6个螺丝,拿开50mm单元后可以看到pcb板与单元连接线,在连接部分都用了绝缘胶进行封贴保护,可以看出做工的细致之处,并不像有些厂商直接一层热熔胶完事的敷衍态度。将pcb固定的两颗螺丝取下后可以看到引领滚轮充电口与麦克接口与开关。在绝缘锡纸下面我们可以看到AVNERA av6301无线音频传输模块了!有了这个芯片保证了产品的使用的稳定性,基本千元级别的无线产品都会使用AVNERA的新品。例如赛睿pro和hyperx天箭也同样使用的这个芯片。
四、驱动
iCUE界面支持中文,包括耳机固件升级以及软件升级都可以在同一个界面下进行,相对来说对于Profile和EQ组合,第一次用海盗船耳机的同学需要适应下软件的逻辑。主界面有EQ调节与音效调节功能,右侧开启虚拟7.1声音效果与麦克与音量调节。HS70全程操作都是有语音提示的,只不过是英语,但界面中文还是很一目了然的。
桌面效果展示
总结
海盗船HS70虽然没有酷炫的RGB效果,但是素质无疑是非常优秀的。日常零售价格为699,但是配置和使用效果方面千元级的也不过如此。声音表现方面,解析优秀,三段很均衡,低频感觉很有力量同时不轰耳,没有过多的音染。在这个价位之内没有那个品牌可以一战,699的价格既可以信仰充值又可以享受千元级别游戏耳机的使用效果,不知道为什么没有人去关注与发现这款耳机。所以如果你需要一个无线耳机的时候HS70绝对可以成为首选。
参与人数 1 +1 家元 +100 收起 理由
家睦 + 1 + 100
发表于 2019-2-24 22:15:41 | 显示全部楼层
挺不错的耳机
发表于 2019-2-26 15:20:39 | 显示全部楼层
:shocked: 价格让我死心
发表于 2019-2-27 10:26:46 | 显示全部楼层
K95强悍,辣么粗的梁好看吗
发表于 2019-6-8 20:55:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不知道这个和金士顿的天箭 哪个戴起来舒服
发表于 2019-12-23 19:22:54 | 显示全部楼层
这种耳机最大的缺点是,带眼镜的时间长了,眼镜腿那里压得疼
GMT+8, 2025-7-25 02:26 , Processed in 0.140401 second(s), 11 queries , Redis On.
