查看: 11561|回复: 110
[家电] 维修感悟
发表于 2019-11-29 19:15:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己不是一个机电专业的,仅仅是个门外汉
凭着对生活的热爱和感悟,总喜欢鼓捣一些电子产品。
记忆中,从CD唱片机,mp3,dvd,crt电视机,收音机,mp4,非智能手机,智能手机,路由器,台式电脑,笔记本,逆变器,ups,atx开关电源,lcd/led显示器,平板,电子管功放,对讲机,fm/am发射机等等 至少接触了100多种大大小小的电子产品,无一例外的都被我拆过,最早时拆坏的几率大概是50%,到现在为止,概率已经降到10%了。
说是拆坏的,不如说是无知搞坏的。
缺乏知识鲁莽的拆,最后不是拆完安错,就是剩下一堆零件装不上,更有些是想当然搞坏的,
现在胆大了,几乎身边是自己的东西,一律都控制不住,总想拆。
有一天打扫卫生,发现了这些年一堆的电子古董,不舍得扔,又占地方,仅仅电子元件就装了一大口袋,至少有50斤的电阻,电容,电子管,晶体管等元件。工具更是一堆烂货,万用表一堆低端的,烙铁好多把,就示波器和风枪值点钱,路由器一堆,迷你小主板,atx电源20个! 电脑主板10片(从奔三到i5的cpu一堆)等等等。。。。。。
此处省略一万字对生活的检讨。。。。。。
好吧,现在想想,我不是一个业余的玩家,而是个破坏者和捡垃圾的,小时候看见别人扔的电子板啥的都捡,上高中时迷恋电磁波振荡器,大学时省吃俭用去电子商店买电阻电容晶体管,然后搭个fm调频发射机,整天播放音乐胡侃乱说,特别幸福沉浸在那种气氛中,尤其是学校周围5公里收到我的电台信号的时候,兴奋的夜里睡不着。
毕业后,左一台电脑右一台电脑,到今日依然乐此不疲。
想想快不惑之年了,真不明白之前哪来的精力去搞这些,电子产品日新月异,永远追不到尽头。为啥不多追几个美女,过一过花红酒绿的浪漫?
这可能就是孽缘和无知自大的原因。
10年我认识的数码之家,陆陆续续潜水,发帖。
开了眼界也满足的内心的虚伪。
有时电子产品坏了,自己挑灯熬夜也要修好,东西不值钱,却烦恼和快乐。
烦恼的是修不好,不理解电子工作原理图,快乐的是经过几日的折磨后突然修好了。
我总结下,要想修理成功,笔和纸不能少,工作台或者一张大桌子不可少,一台联网的电脑不可少,万用表示波器不可少,烙铁等是后话。
先网上搜索下关键字,看看是否是通病或者别人反馈的。
然后下载电路图,看懂大概原理,然后拆机,用眼睛,放大镜,电子显微镜,从整体到局部,从外表到关键元件看一遍。然后万用表和示波器扫一遍电压和波形,80%是电阻电容问题,10%是晶体管问题,现在的家电里,mos管,稳压管(包括稳压二极管),比重太大了,剩下的10% 可能是接触不良,断线,受潮等简单问题了。
这是一个业余玩家的我,一个愚蠢的思路。
记得以前不懂什么叫谐振,静心发现,电流电压和咱们生活中的水流水压如出一辙啊,水往低处流,就导致了水压,高度差越大,水压越大,水流出了有大小之分,那就是水流了,水流动的快慢和阻力有关,那就是水阻了,水放到容器里,那就是水容了,水在管子里流既有容也有阻。
管子分金属的还是形变大的塑料管。
大家在公园里看见自动旋转喷水的龙头吗? 那就是振荡。
假如你拿着水龙头,一开一关,导致上游管子里的水也跟着一颤一颤的,这就是谐振吧!
把水字 换为电字,这一切不就是电压,电流,电阻,电容,电感,电谐振了吗?
一切事物,没有单一成分,电子在导线里流动时,既有阻也有容,更有感,微观下,再完美的正弦波,都是由大大小小的谐波构成,再光滑的表面都是粗糙的,再短的导线都有电感,人类追求的就是在恰好的线性中段来使用它,这样就可以忽略他们微小的部分。
说多了,对不起。
最近把那些atx电源拿来看看,想改改可调电源,发现有些电源已经出问题了,比如无法启动,电压太高,电压太低等
折腾来折腾去,不是换二极管就是电容,要不就是换晶体管,最后发现要想少走弯路,得先理论分析。
怎么分析呢,上面说过了。
打字累了,休息下。
参与人数 11家元 +202 收起 理由
astorlia + 30 優秀文章
tulips + 2 優秀文章!!
中心小学 + 10 優秀文章
rayiong + 9 優秀文章
玛德陛下 + 10 謝謝分享
 楼主| 发表于 2019-11-29 19:50:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回复 支持 4 反对 1
 楼主| 发表于 2019-11-29 20:03:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
nnbuchicao + 5 别光说啊,来,吃口菜,再来一段.
回复 支持 4 反对 1
发表于 2019-11-29 23:00:38 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
wuxiandianzi + 5 握个手,说声你好
发表于 2019-11-29 23:10:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-29 23:32:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-11-30 06:13:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-11-30 06:15:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-11-30 06:18:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-30 08:42:55 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-30 08:46:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-11-30 09:51:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-11-30 09:54:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-30 10:47:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-11-30 11:51:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-30 12:14:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-11-30 12:48:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-30 17:00:43 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-30 18:15:35 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-30 20:49:18 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-24 13:14 , Processed in 0.577201 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
