查看: 13429|回复: 36
[家电] 新品到手即拆!Airmate WP5-X2艾美特室内加热器/迷你台式暖风机取暖器
发表于 2019-11-29 22:49:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天发了松下室内加热器DS-P0611CW的拆解,很多朋友发信息要我拆对比产品的图。
那好吧,我今天来拆艾美特。
简单拆吧,就不大卸八块了,看得清里面设计做工用料就行。
艾美特WP5-X2暖风机采用了拱门式设计,外观更像个小音箱,高度约17cm左右。
面罩是耐高温塑料材质,优点是隔热,对人友好,缺点是相对金属更易老化。
底部是红色LED指示灯,右边是LOGO。
从竖栅式面罩可以看见里面的PTC发热元件。
背面是进风口,底部左边是按动式开关,预留孔位,电源进线。
背面与前面一样是竖栅式面罩。只是材质稍微有所不同。正面的更加耐高温。
产品铭牌,型号WP5-X2,功率500W,同样属于桌面级近场加热器。
左中部是防倾倒开关,用于防止机器倾倒后造成隐患,即刻切断电源。产地江西九江。
为满足中国市场快速增长及变化的需求,艾美特集团在原有的深圳生产基地之外,于2014年2月签约设立艾美特九江小家电产业园。
http://12365.ce.cn/zlpd/jsxx/201506/17/t20150617_2578083.shtml
电源线10A 250V,类德标圆饼插头,带卡线收纳槽。
优点是插上插座后,插片应力均匀不易歪倒而接触不良,缺点是占用插座孔位空间较大。
功率所限,仅采用了2*0.5mm2的线径
揭开海绵粘遮垫,下是Y型螺丝
防倾倒开关使用两颗十字螺丝固定
研究半天,后盖由于卡扣卡死无法着力而打不开。
后来,用镊子尖头从底部的螺丝孔轻轻插进去,即可利用巧劲无痕推开后盖。
后盖上部是进气栅格,下部左侧是电源进线,使用了两颗十字螺丝和压片进行固定,右侧是按动开关,热缩管内是保险丝。
可能安全因素考虑,前面罩比后盖卡得更紧,无法再用镊子尖头插进螺丝孔推开了。
后来从右下角的空旷处用食指使劲往外顶,才打开了前盖的所有卡扣。
整个机器的设计是,白色的机身固定住前后两个面罩,而构成整台机器的外观结构。
两块黑色面罩的底部正好是白色机身底部的螺丝孔,再由四颗Y型螺丝进行固定封装。
按动开关的参数,来自RuiJu电子,耐压250V 最高承受12A通过电流
红色LED指示灯接驳电路板,使用单颗十字螺丝固定。
AC-DC低压电路板,主要是供给风扇和指示灯使用的电源。
交流接驳端子,旁边是熔断保险。
低压电源板俯瞰,从左至右依次是:交流电接驳端子,压敏电阻,高压电容,保险丝,高压脉冲电容,限流电阻,电感,低压滤波电容,白色是风扇插座,红色是指示灯插座。
高压电容400V 4.7uF*2,低压滤波电容25V 470uF*1。
内部全貌俯瞰,上面是4”无刷直流风扇。
PTC发热板的交流并联端子。
接驳端子采用热缩膜进行封装遮挡,防止氧化、进入灰尘造成接触不良。
前面罩为PA66塑料。
PA66又称尼龙66,俗称尼龙双6;;英文名:Polyamide 66,缩写 nylon 66。
百科:PA66塑料_百度百科
交流进线端的在线式保险,用热缩膜封装。
风扇外壳左侧面(PTC左侧)为防过热保护簧片,最早广泛用于电吹风过热保护。
电吹风防过热保护是什么_百度知道
工作时,双金属片处于自由状态,触点处于闭合/断开状态,温度达到动作温度时,双金属片受热产生内应力而迅速动作,打开/闭合触点切断/接通电路,从而起到控温作用,电器冷却到复位温度时,触点自动闭合/打开,恢复正常工作状态。
风扇与PTC组件同样采用组装式构件拼装,使用螺丝进行组装,便于大规模生产同时也便于后期售后维修。
与松下DS-P0611CW进行对比,正面
背面,松下的进气栅格多了4根竖立的加强筋进行外壳加固。
艾美特无,黑色竖立栅格塑料是可以掰动的。
机器侧面,松下的警告信息非常的全面,艾美特自在顶部有一条“高温,请勿覆盖!”贴纸。
机器底部,铭牌。松下是丝印的,不可抠掉。
艾美特是全贴纸,分为塑料和纸质两类。
插头大小、线径,松下的线材是柔软的磨砂皮质感,艾美特稍硬些。
线径松下为2*0.75mm2,艾美特为2*0.5mm2。但松下是600W,艾美特是500W,多了100W。
好了,新品简单拆解完毕。
以上,谢谢。
前几天的对比产品拆解帖:
新品到手即拆!松下室内加热器/迷你台式暖风机取暖器(Panasonic DS-P0611CW)
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=101502
参与人数 23家元 +404 收起 理由
kyhwhb + 20 原創內容
rallyezhang + 20 認真發帖
超级女生 + 10 謝謝分享
hfsp + 20 謝謝分享
girlstorm + 20 謝謝分享
发表于 2019-11-30 06:40:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
冬天桌面暖手很不错!
我还是看看搞个便宜用用就好了(小声bb)
发表于 2019-11-30 09:36:38 | 显示全部楼层
azzajazz 发表于 2019-11-30 06:40
冬天桌面暖手很不错!
鼠年吉祥,春節快樂!
這是咋回事啊?
参与人数 1家元 +10 收起 理由
锰子 + 10 歡迎探討
发表于 2019-11-30 14:40:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
材料和做工基本达标了。
发表于 2019-11-30 16:53:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
为毛不能发言
发表于 2019-11-30 16:56:54 | 显示全部楼层
质量看起来还不错。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
阳光使者 + 20 是的,我也是这样认为的。
发表于 2019-11-30 17:22:54 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。图文并茂。。。。。
垃圾数码之家 该用户已被删除
发表于 2019-11-30 19:09:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没看懂怎么把高压变成低压12V给风扇供电的
发表于 2019-11-30 23:06:25 | 显示全部楼层
艾美特的小家电做的还是可以的。
发表于 2019-12-1 08:44:28 | 显示全部楼层
PTC的感觉很干
发表于 2019-12-1 12:24:21 | 显示全部楼层
做工跟那些29包邮的没什么区别
发表于 2019-12-1 14:22:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不错,谢谢分享!!
发表于 2019-12-1 16:26:48 | 显示全部楼层
冬天桌面暖手很不错!
你拿几个水泥电阻直通220V,粘个散热片加个风扇就可以了。。。。
发表于 2019-12-1 18:00:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看到这个标题第一想法是不是某人在拆机区大的拆机返利帖子,特么还精华了……还好不是
发表于 2019-12-1 18:02:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
前面罩的+30%是不是百分之30玻璃纤维glass fiber? GF30
发表于 2019-12-2 06:59:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
文章写的很专业,只是500w的功率,在冬天用处不大,:sad:
发表于 2019-12-2 10:47:55 | 显示全部楼层
松下电器的产品还是大气的设计,方便维修,不像国产的小气设计,蛋疼的螺丝!像防贼四大。
发表于 2019-12-2 14:00:12 | 显示全部楼层
第一张图,正中间是热熔胶吗?:titter:
GMT+8, 2025-9-10 05:53 , Processed in 0.140400 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
