查看: 7617|回复: 22
[电动] 博世充电钻刹车火花大,拆开清拆不开
发表于 2019-12-1 13:08:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
GSR120没怎么用,突然就火花大了,而且有异味。估计是哪次憋劲把电机搞坏了,目前转速和力度都没问题,就是快速停机会有异味和火花大,慢速还好。想清理下看能不能省个电机钱,结果那8个扣子拆不了:cry:,有其他办法不。
发表于 2019-12-1 19:59:01 | 显示全部楼层
电钻就是用的,火花大也没什么事 。其二,可以用棉签占酒精,顺后面的孔伸进去擦擦换向器 。。。
发表于 2019-12-1 20:01:14 | 显示全部楼层
给坛友们看看,什么叫火花大
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-1 20:30:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
无刷的也有火花吗?
 楼主| 发表于 2019-12-1 20:56:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ablizjan23 发表于 2019-12-1 20:30
无刷的也有火花吗?
gsr120,有刷电机
 楼主| 发表于 2019-12-1 20:57:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
潜隆 发表于 2019-12-1 19:59
电钻就是用的,火花大也没什么事 。其二,可以用棉签占酒精,顺后面的孔伸进去擦擦换向器 。。。 ...
有很大的异味,怕伤其他部件
发表于 2019-12-1 21:15:20 | 显示全部楼层
大力出奇迹,这电机一般都是一次性的没想让你换碳刷,都是直接换电机的。
以前有个网友换过碳刷你看看这个帖子http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1197084
发表于 2019-12-1 22:29:11 | 显示全部楼层
一般高速停机火花都大,用了一段时间性能下降,火花加大也有可能。建议别折腾了,否则有可能越弄越坏,用时停机慢一点,坏了就换电机。
发表于 2019-12-2 00:01:26 | 显示全部楼层
那几个卡子用线锯沿边缘锯下去,然后尖嘴钳就可以掰直,然后就可以取掉碳刷,不过不建议折腾,第一没有合适碳刷更换,第二坏了换电机还要买个小拉码拉齿轮,建议拆下电机,尾部泡在无水乙醇里面,手转动前面齿轮多转动几下,如果碳刷架弹性没有变小,就可以恢复,弹性变小了就需要拆开压压碳刷架增加碳刷压力。
发表于 2019-12-2 03:14:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
高速停机瞬间,短路刹车肯定有火花,放慢松开关速度,火花就小了
发表于 2019-12-2 09:02:41 | 显示全部楼层
这个扣用那种多功能钳嘴很尖的很好弄的。
发表于 2019-12-2 09:38:46 | 显示全部楼层
  不知道  你这个 和 TSR120 的 电机是否通用, 我感觉差不多,  我的 TSR120, 就是 直接换的电机,  这个电机 设计就是整体更换,当初我也是想换碳刷,后面发现,不行。
   就直接买了 电机(不带齿轮),15元/个, 然后 要DIY 个小工具,把原来的齿轮 拆下来, 如果 嫌麻烦,有成品卖 ,好像不到100块 ,*宝多得很。
发表于 2019-12-2 10:27:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
尖嘴钳扳直就行,我才拆了一个。网上有这个碳刷卖。不过一般你拆开就会发现只是碳刷没接触好。清理打磨下就好了。火花还是会有的,那是刹车火花
发表于 2019-12-2 16:03:28 | 显示全部楼层
这个电机一般都只整只换的。
发表于 2019-12-2 16:42:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
550电机,我的gsr120刚换完
发表于 2019-12-2 17:24:54 | 显示全部楼层
有糊味是碳刷粉跑到定子上去了,建议将电机整个浸入煤油中“洗个澡”,多洗几次就都出来了。
发表于 2019-12-2 18:34:29 | 显示全部楼层
都一样,我的博世电钻12V的也是这个鸟样,有糊味,工作正常,我自己家用,根本用不了几次
发表于 2019-12-2 20:22:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
潜隆 发表于 2019-12-1 20:01
给坛友们看看,什么叫火花大
你那是照明灯按错位置了吧!
发表于 2019-12-2 23:11:46 | 显示全部楼层
千万不要泡煤油,残留不好处理,最起码要酒精,还不一定能解决问题,碳刷高温刷架弹性会变小。明天有空拆个电机发图片做个教程。
发表于 2019-12-3 16:20:06 | 显示全部楼层
同样gsr,一年,糊了
GMT+8, 2025-7-19 10:33 , Processed in 0.296400 second(s), 11 queries , Redis On.
