查看: 7666|回复: 25
[家居] 自制简单排水地漏,解决困扰多年问题
发表于 2019-12-1 14:55:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
南方老鼠多,一楼洗手台排水常有老鼠爬上来,平时只能塞着
管是75mm外径,材料如上
主要是里面加了金属地漏隔绝,然后地漏那段可以扭出来的,方便以后清理垃圾
成果非常满意
参与人数 3家元 +45 收起 理由
风间尘 + 20
zx61107 + 20 原創內容
10655188 + 5
发表于 2019-12-1 20:04:12 | 显示全部楼层
这个改造不错,赞一个!
发表于 2019-12-1 20:42:07 | 显示全部楼层
你的问题   似乎不应该是地漏,
应该是你的台盆/水槽的排水那里  没有配常规的带检修口的接头
常规的家装材料早就很完善了  没必要自己瞎折腾
就为这点小事  居然“困扰多年”    我也真服了
如果自己不懂家装   可以去别处看看学学, 要不然   钱不会省   反而交更多学费
发表于 2019-12-1 21:31:05 | 显示全部楼层
这样是不是要经常清理地漏不然时间长了堵了水会回流啊
参与人数 1家元 +10 收起 理由
锰子 + 10 歡迎探討
发表于 2019-12-2 01:59:58 | 显示全部楼层
万一卫生间跑水,这个地漏似乎没用
 楼主| 发表于 2019-12-3 21:08:50 | 显示全部楼层
茶壹杯 发表于 2019-12-1 20:42
你的问题   似乎不应该是地漏,
我不太懂你说带检修口的接头是什么,老鼠是直接从排水口爬上来,咬烂排水软管进来的,南方这边浴室排水地漏有带防倒灌内筏,但洗手台排水出口没有,很多人都把厨房放二楼防止老鼠爬上来
 楼主| 发表于 2019-12-3 21:10:44 | 显示全部楼层
crazy5 发表于 2019-12-2 01:59
万一卫生间跑水,这个地漏似乎没用
跑水什么意思?我搞这个地漏是防止老鼠爬进来
 楼主| 发表于 2019-12-3 21:13:52 | 显示全部楼层
那个是洗手台地漏,平常就洗洗手没什么杂物,而且清理也简单直接转出来冲一下
 楼主| 发表于 2019-12-3 21:20:01 | 显示全部楼层
你的问题   似乎不应该是地漏,
您首先得知道我们家20几年了,那时候请的装修工也是不专业,南方老鼠多,当时装修工就是简单几根管子接上来当排水口,没有任何防护措施,我也是大学毕业回来才着手处理家里的装修问题,电线改了,水龙头大部分都换
发表于 2019-12-3 22:54:48 | 显示全部楼层
这个有问题,管道的臭味会传到室内,要加个水弯管防臭味。
防鼠其实可以加个弯管向下,出口涂上油,下面放一大桶水。
捉到大老鼠可以烧来吃,味道好极了。
发表于 2019-12-3 23:03:10 | 显示全部楼层
振268872 发表于 2019-12-3 21:08
我不太懂你说带检修口的接头是什么,老鼠是直接从排水口爬上来,咬烂排水软管进来的,南方这边浴室排水地 ...
U形接口,既防臭    也方便打开排除垃圾堵塞
而地面上的地漏   有简易的(也就是你现在套在PVC管道里那个)
也有带金属内网的   且外盖带卡口的,老鼠无法从下水道里钻出来
各种家装材料配件 现在不要太多, 去五金市场了解下
 楼主| 发表于 2019-12-4 16:56:02 | 显示全部楼层
防鼠其实可以加个弯管向下,出口涂上油,下面放 ...
你说弯管就是厕所那种潜水艇吧,我这边没臭味,装也了比较丑,还不如我这个直的
 楼主| 发表于 2019-12-4 16:59:13 | 显示全部楼层
而地面上的地漏   有简易的(也就是你现在套在PVC管道里那 ...
潜水艇之前考虑过,一是影响美观,二是空间不够,硬要装要拆洗手台,太麻烦
 楼主| 发表于 2019-12-4 17:03:30 | 显示全部楼层
振268872 发表于 2019-12-4 16:56
你说弯管就是厕所那种潜水艇吧,我这边没臭味,装也了比较丑,还不如我这个直的 ...
还有这种更简便的接法,需要固定一下就可以咯额
 楼主| 发表于 2019-12-4 17:16:27 | 显示全部楼层
就个简单的东西连出门都没必要了,直接上网买,能解决问题就行,没必要追求完美
发表于 2019-12-5 14:42:12 | 显示全部楼层
买个硅胶下水不就好了,老鼠蟑螂也爬不上来,流量大也不用打理,一两年换一个新的,才几块钱包邮
 楼主| 发表于 2019-12-5 16:16:43 | 显示全部楼层
benjohn 发表于 2019-12-5 14:42
买个硅胶下水不就好了,老鼠蟑螂也爬不上来,流量大也不用打理,一两年换一个新的,才几块钱包邮 ...
1、软的东西老鼠轻易咬烂 2、我这套成本也是9块钱,铁盖是换下来的
发表于 2019-12-8 22:51:46 | 显示全部楼层
楼主做的好,别听别人哔哔
发表于 2019-12-13 06:46:27 | 显示全部楼层
排水口当初为何不安在洗手台底下?而是在旁边?
发表于 2019-12-13 08:24:13 | 显示全部楼层
这个改造不错,赞一个!
GMT+8, 2025-5-10 20:52 , Processed in 0.249600 second(s), 15 queries , Redis On.
