查看: 7093|回复: 3
折腾3D打印机(1)步进电机 4线与6线
发表于 2019-12-2 12:33:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
从这里转来的帖子,方便查询
步进电机的引线为4线时,按接线图接线,电流为马达额定电流;
步进电机的引线数为6时,有两种接线方法,如下:
1、串联全绕组接法。这种接法适合大力矩低速运行,电流为额定电流0.7倍;如图:
2、半绕组接法。将马达的A-和B-换成COM(A)和COM(B),这种接法适合高速运行,电流为马达额定电流;
注意:6线马达连线时,未连接的2线请务必保持悬空状态。
    马达转向如与您使用方向相反,可通过调换驱动器A+和A-(或者B+和B-)的马达线使马达反向。当然,通过固件调整转动方向,也是可以的。
3、还有串联和并联接法
参与人数 2家元 +19 收起 理由
200birds + 14
不长叶子的树 + 5
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2019-12-2 13:57:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-12-2 14:08:39 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-2 14:24:41 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-22 19:49 , Processed in 0.202800 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
