查看: 3299|回复: 9
[改装] 求助:LED大灯干扰车身控制模块
发表于 2019-12-2 11:22:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
2013款迈锐宝换LED近光,导致车身控制模块异常,车内氛围灯闪烁,熄火后钥匙无法拔出,断开LED大灯整车就正常了,各位大神如何解!谢过!
发表于 2019-12-2 19:42:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
最好的方法
换灯
发表于 2019-12-6 17:38:02 | 显示全部楼层
换个灯都能干扰到?是你没改好吧?
发表于 2019-12-22 23:51:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有的车车灯是带检测的,电源里面包含信号的,换了led,估计led的恒流电源产生了干扰.
发表于 2019-12-23 08:22:23 | 显示全部楼层
1.先重新拔插led灯连接线确保连接线有良好接触;2.用锡纸包裹LED灯驱动部分,屏蔽磁场干扰(LED大灯一般是没有磁场干扰的,因为不是高压电。氙气大灯才是高压电);
3.如果以上都无法解决的话,那可能是LED灯的功率跟原装卤素灯的功率差异较大。有的车是有电流检测功能的,比如说原卤素灯是55W的,那电流就是55/14≈3.9A,如果你LED灯改成了30W的,那电流就只有2.2A了。电流差异较大时车辆电脑会判定大灯故障从而给出故障提示。
发表于 2019-12-23 08:45:06 | 显示全部楼层
只能说灯太垃圾了
发表于 2020-1-6 17:13:33 | 显示全部楼层
cavaly 发表于 2019-12-23 08:22
1.先重新拔插led灯连接线确保连接线有良好接触;2.用锡纸包裹LED灯驱动部分,屏蔽磁场干扰(LED大灯一般是 ...
估计驱动有干扰,驱动输入线加共模电感和安规电容。俺的车加入一个成品太阳能电池补充电,充电模块就对汽车中控有强烈干扰,中控钥匙直接无效了。
发表于 2020-1-7 19:26:00 | 显示全部楼层
用继电器控制灯,应该有效果
发表于 2020-1-31 23:21:32 | 显示全部楼层
垃圾LED驱动就这样,我换的干扰FM收音 还好我比较小跑夜路 先凑合着吧。。。
发表于 2020-2-2 09:24:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
听说这车隔音好
GMT+8, 2025-9-21 02:46 , Processed in 0.296400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
