查看: 6243|回复: 27
[硬件] 给电源风扇加油用什么油好?
发表于 2019-12-3 16:19:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
WD40可以代替吗?晚上开机巨响,查到是电源风扇,拆开清灰顺路加油。
有黄油但凝固了不好加,差点把WD40用上了,后又搜出半瓶缝纫机油。
加之装好整个世界都清静了。
但是家中有一个台扇,电机柳死的,每个夏天都要拆装加一次缝纫机油,很是头大。
请问流质的油有什么能长久的。
发表于 2019-12-3 16:38:04 | 显示全部楼层
机油,好的电机轴承都贴一个储油圈(毡)用于储油,可以用几年没事
发表于 2019-12-3 16:52:05 | 显示全部楼层
lz在南半球,还在用风扇:lol:
发表于 2019-12-3 16:52:20 | 显示全部楼层
汽车用润滑油
 楼主| 发表于 2019-12-3 16:52:46 | 显示全部楼层
toppers 发表于 2019-12-3 16:52
lz在南半球,还在用风扇
:sweat:说的是夏天。
发表于 2019-12-3 16:55:57 | 显示全部楼层
家里的风扇坏的80%都是轴缺油导致风扇不转。以前还拆下上油,现在直接换新的。年龄大了,没时间折腾了
发表于 2019-12-3 16:56:59 | 显示全部楼层
硅脂加机油,搅动后水乳交融,既保持了硅脂的半凝固性,转动后又有机油的流动性,用一次,保终生:lol:。
发表于 2019-12-3 17:02:37 | 显示全部楼层
机油加黄油混合,比例自定
发表于 2019-12-3 23:11:43 | 显示全部楼层
台扇? 拆电机改双滚珠轴承吧
发表于 2019-12-4 00:44:44 | 显示全部楼层
也讨厌这个问题,机油,机油+黄油也要不了多久就又大声了
发表于 2019-12-4 10:36:24 | 显示全部楼层
太多了, 空压机油 耐高温
2流化木 耐高温, 不好抹
太多了
发表于 2019-12-4 10:57:11 | 显示全部楼层
正常的风扇润滑是  脂就是膏状的就可以,风扇转起来就变稀了!液体状的加缝纫机油就可以,风扇密封不好液体进灰之后就变 油泥了!
发表于 2019-12-4 12:25:32 | 显示全部楼层
用什么油要看风扇用的什么轴,有轴承的千万别加机油一类的液体油,加点不是很黏的润滑脂最适合,没有轴承的随便
参与人数 2家元 +40 收起 理由
zx61107 + 20 謝謝分享
moontree + 20 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-12-4 15:40:27 | 显示全部楼层
cwem 发表于 2019-12-3 23:11
台扇? 拆电机改双滚珠轴承吧
05年压仓货塑料硬化了固定电机的孔爆一个,所以拆着头都大了。
今年夏天搞了黄油冒险拆开发现是柳接无解,只有用老方法拆扇叶渗缝纫机油。
 楼主| 发表于 2019-12-4 15:42:19 | 显示全部楼层
:sweat:声大也无所谓,主要是启动不转,要等半天。渗了缝纫机油立马活了撑一个夏天。
发表于 2019-12-4 16:05:07 | 显示全部楼层
去汽修店,现在有一种叫高速黄油学名“复合锂基脂”
发表于 2019-12-4 19:04:25 | 显示全部楼层
发动机机油即可
发表于 2019-12-4 20:56:37 | 显示全部楼层
缝纫机油属于低速油,不适用洗衣机电风扇等中速含油滑动轴承,应该用稍稠些的20号机油比较适当
发表于 2019-12-4 22:05:11 | 显示全部楼层
也加的缝纫机油
发表于 2019-12-5 18:57:50 | 显示全部楼层
今年夏天搞了黄油冒险拆开发现是柳接无解 ...
明白了 一次性低档货,直接丢了吧,买个好点的还能拆拆修修,不然阻力大比较耗电,万一抱死没发现,指不定搞场电力事故,万一引起火灾那就不好了
GMT+8, 2025-5-14 15:52 , Processed in 0.093601 second(s), 10 queries , Redis On.
