注意!谨慎操作,官方pdf说明自行校准会失去保修!
rd6006数控电源校准方法。
电源连接上位机,点校准微调,输入密码168168
然后
1 读取校准数据,操作前请拿纸笔记下原始数据,以防调整过大不能正常使用后恢复。
2 先调输出0点电压与回读0点电压,找个4.5位以上万用表接电源输出,调整电源电压输出1v,你可以多试几个电压,我是 0.01v 0.05v,0.1v 1v多个电压点输出校准,上下调整各电压输出0点与电压回读数0点与万用表一致就OK了。
3 数控电源调30v,我是多个电压点调整,30v40v50v60v,调整电压输出比例与电压回读比例与万用表一致就ok.
2.3 万用表接电流挡,调整电流部分,调整方法同调电压相同。
4 各个电压电流挡调整完毕后测试大小电压电流与万用表是否一致,然后点保存校准数据写入数控电源,完毕。
注意一般出厂的0点数据不用调整,误差过大,大小电压电流数据相差过大的话再调整,校准微调时最好热机1小时左右,不然可能调出的数据温飘过大。
经过我半天的调整,结果比较满意了,不过发现有温飘,冷机数据偏小,温度要达到我校准时的37°才一样,不知道是万用表的温飘还是数控电源的温飘。 |
