查看: 1900|回复: 4
[硬件] 微信A88XM-E45主板故障
发表于 2019-12-6 15:25:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
微信A88XM-E45主板故障 电脑设置休眠 电脑进入待机后硬盘灯闪烁 按下电源键有时候能唤醒 ,唤醒就蓝屏重启后有时候能进系统,有时候无法进系统,系统文件丢启动文件丢失。  初步判断的时候以为是内存问题。最后全部更换确定是主板硬件问题 。但是找不到原因。 正常使用一点问题没有偶来蓝屏就丢系统 。 后面测试发现每次进去休眠在唤醒基本蓝屏重启系统文件就丢了。
谁知道主板啥问题呀 内存电压正常的其他也没测试
发表于 2019-12-6 16:20:26 | 显示全部楼层
怎么感觉很像电源的电解电容怀孕之后的症状呢~
 楼主| 发表于 2019-12-6 16:54:57 | 显示全部楼层
电源我拆来看过没有怀孕 还有换一片主板都正常
发表于 2019-12-6 18:27:07 | 显示全部楼层
主板电容是不是有问题了
 楼主| 发表于 2019-12-6 21:47:52 | 显示全部楼层
蕴殇 发表于 2019-12-6 18:27
主板电容是不是有问题了
看不出有问题 这些电容都是固态电容
GMT+8, 2025-7-22 12:47 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Redis On.
