unraid 6.7.2
https://softoroom.net/ptopic89043.html
页面是俄语的,用网页翻译功能,基本能看懂
页面最下面是下载链接,
两个压缩7z文件
压缩文件有密码,就在下载链接下面就给了解压密码: softoroom
解压后,就是制作unraid的启动U盘,
方法一,就是用U盘制作工具,目录下,Unraid.USB.Creator.Win32-1.6.exe,
这个方法,需要在线下载
方法二,把U盘格式化FAT32,修改U盘名称为:UNRAID,然后把unRAIDServer-6.7.2-x86_64目录下所有文件复制到盘,
然后在U盘目录下,用管理员权限运行make_bootable.bat,设置U盘可以启动
然后把crack目录下的两个文件复制到U盘下覆盖的两个文件
这之后,需要用U盘启动一次,会提示激活,这时候时候显示U盘的GUID,需要记录这个U盘GUID,复制到keymaker.exe中生成注册码文件
保存这个产生的注册码文件,然后复制到U盘的config目录下
再次把U盘插回电脑,从U盘启动,就直接跳过注册信息了,
应该是跳过了网络检查试用版,可以永远全功能使用下去
现在我的这个显示使用30天,不知道超过30天以后,是不是真的可以继续使用,到时候看吧
