查看: 2069|回复: 6
罗马仕sense4+移动电源充放电不正常
发表于 2019-12-9 13:21:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
去年买的罗马仕sense4+,支持18w双向快充,之前没输出没输入,亏了点邮费寄过去,售后换了个新的
前段时间搞qc诱骗器,不知道什么原因导致罗马仕sense4+输入和输出出问题,输出5v0.5A 2.5w,最高不超过5w,请问这种故障哪里出了问题呢,9v和12v也出不来了,只有5v,充电很慢很慢,这次不想售后了,想自己修修,求解答谢谢,m币打赏
 楼主| 发表于 2019-12-9 13:53:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
最近买的板子,充电电流简直逆天达到了2.7a,支持全协议快充,后悔没多买几片
发表于 2019-12-9 14:05:39 | 显示全部楼层
量量几个场管是不是有问题
参与人数 1家元 +5 收起 理由
团颜草 + 5 以資鼓勵
发表于 2019-12-9 14:12:51 | 显示全部楼层
检查大电流放电时IC是否得到正常供电,感觉是大电流放电回路问题。重点检查锂电池,锂电池保护电路,升压电路。这些地方的元件损坏或者虚焊,或者软故障都有可能。再试试换换IC本身。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
团颜草 + 20 以資鼓勵
 楼主| 发表于 2019-12-9 14:30:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
la45088d1 发表于 2019-12-9 14:12
检查大电流放电时IC是否得到正常供电,感觉是大电流放电回路问题。重点检查锂电池,锂电池保护电路,升压电 ...
电芯新的应该没问题,升压电路按理说也不应该出问题,毕竟输出有5v,请问电源芯片坏的几率大不大呢?
发表于 2019-12-9 17:17:14 | 显示全部楼层
团颜草 发表于 2019-12-9 14:30
电芯新的应该没问题,升压电路按理说也不应该出问题,毕竟输出有5v,请问电源芯片坏的几率大不大呢? ...
不要唯意志论,自觉的没问题就是没问。
拿出证据!用表笔测试IC两端的电压,空载和带载,看看有没有跌落。如果有跌落,测测锂电芯两端电压是否跌落。看看是那里有问题。
如果没有跌落,检查升压电路部分元件是否虚焊,滤波电容是否失效。虚焊肉眼难以看出需要热风焊枪补焊再试。滤波电容可以考虑临时并联一个足够的来判断,这些也是导致负载能力差的原因。
如果没有问题,直接怀疑IC本身。因为ESD,过热,或者某些其它原因IC软故障导致某些功能异常,更换再试。
GMT+8, 2025-7-25 16:02 , Processed in 0.982802 second(s), 15 queries , Redis On.
