查看: 13547|回复: 23
[维修] 花冠主驾玻璃升降器拆修换碳刷(20191214最后更新,维修失败)
发表于 2019-12-9 16:18:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于我是拆开了整个升降器才想起来拍照,所以整个过程是修好装回去的过程。
症状,车窗难升难降,而且有时候升到一半停了!要过一段时间才能一下一下的继续用,如果是副驾驶或者其他车窗的我绝对不修,反正不开,但是主驾的没法,入高速或者出高速有时候要开窗,不可能进去了还开着窗,100公里开熬着等关窗,我已经试过了下着雨关不了窗的痛苦,只能修。
为什么不直接更换整个总成?第三方的300左右,但是耐久度不想提,一个朋友的那台换了2次,每次只熬了一年多。原车原厂的,4s报价接近500,还不包工时费!
我这次是借鉴了一个论坛的拆修别克凯越的方法,直接拆修,理论上是先买碳刷再拆修,但是我还是想先拆了检查了再买碳刷,幸好如此,碳刷的尺寸一定要准,要不修正尺寸都够你烦。
首先,碳刷,我买拆开了发现剩下4mm左右。。用卡尺量了,4.3x4.3的外尺寸,网上没有这个尺寸,论坛的建议是4x5自己修尺寸!问了附近五金店和修电动工具的店铺没有这个小碳刷卖!只能网上买,当时我看拆下来的碳刷上面有一层铜色的光泽,想着买高铜碳刷,选择了4x5x10的高铜一对,后来下单后,发现店铺里面有4x4.5x10的低铜,就顺手又下单了两对。也幸好下单了,要不就又要等碳刷。高铜碳刷耐磨,但是损耗转子,原配的转子检查过,没有一点坑槽划痕。而且三个碳刷在白纸上面划过,高铜的只有划痕没有碳痕!原电机的有淡淡的碳痕,低铜的碳刷有比较清晰碳痕,就类似铅笔6H,2H,2B的区别。下图
拆下的原车的碳刷,买不到这个尺寸。
买回来的碳刷,4x4.5x10低铜黑色碳刷,4x5x10铜色的高铜碳刷
三种碳刷的闪光灯下对比
剪下原车的碳刷铜耳,打孔对比原碳刷长度固定新碳刷
上锡固定接头
加工碳刷屁股,开一个槽固定弹簧,还要磨短碳刷,花冠用的是4x4.5x8!
第二,碳刷安装回电机,这个一定要装好转子才能上弹簧压尾!我改短了碳刷8mm的长度也顶着弹簧差点不能固定。
碳刷座和涡轮蜗杆的总成,已经用高压气吹干净了原来的碳刷粉。
碳刷试装,压碳刷的碳痕也装好了,这里还没改短碳刷,当时以为可以直接用,安装转子的时候才发现10mm太长了,要改短成8mm
试装时候的侧面,小圆孔是弹簧的固定孔,安装弹簧长脚一定要压到孔固定,要不会飞出来!
改造好,安装好转子,上好弹簧。
第三,转子和其他细节
这两个图就是重点,转子两头有一个垫片,用来作为顶头,装回去的时候一定要不要丢失,而且要涂上润滑脂
电机壳,这个才是为什么不用副厂的重点,升降器的重点就是电机和蜗杆涡轮结构。
其他小配件,三个螺丝固定的电机壳,两个碳刷小弹簧,不见了弹簧就等着换总成吧
第四,怀疑被坑的部分,我的花冠被召回过更换升窗按键的控制器总成,我的车是2007年12月上牌,14年更换的总成,上面的开关竟然是2007年的!
——————————————————————————20191210分界线,失败后续分析----------------------------------------------
装上碳刷总成组装后接电测试,发现第一次启动很顺畅,后面上下测试失败,还是有阻力。拆开了一部分一部分分析,最后发现把总成拆开,去掉涡轮,电机顺逆转完全没问题,问题阻力出现在总成涡轮蜗杆结构,下面是拆开的涡轮蜗杆结构,太复杂而且未名原因产生阻力,所以只能原路装回,购买电机总成更换。非必要,千万不要拆总成,组装回去超级麻烦,我们没有专业设备,压回铁皮的扣子很难!
总成分三部分,不是我们想象的简单涡轮蜗杆,在涡轮上面还有一个限位结构和电路结构。
首先是涡轮,这个涡轮是直接跟电机轴的蜗杆配合,直接输出升降的齿轮,这个是完全没有阻力的,用手宁动转动了好几十圈完全没问题,而且上了凡士林补充润滑
涡轮蜗杆的上盖,中心的轴体就是配合下面涡轮的输出轴,也是这个盖子里面的复杂结构的输出结构,区区不足1cm的厚度,结构复杂的可怕。整个结构的问题所在就是这个轴体不明原因产生很大的阻力,还没拆开前使用卡钳掰动都会有时候产生很厉害的阻力,所以拆开准备检查,但是拆开了没发现产生阻力的部分!
涡轮上盖拆开,里面是一个刻度的转盘,中心轴体跟这个转盘固定,轴体背后是一个齿轮,跟下面的结构配合,做出一个一定圈数的限制,不论正反转,只能在额定圈数,到了圈数以后自动断开限制卡住,只能反方向驱动。单单这个结构,可以很轻松转动转盘到达顺逆的限位,重新上凡士林给所有动的部分润滑,在装回去时候还是解决不了。
移除转盘后的结构,下面就是多个齿轮组成的顺逆限位,而且也影响右边触点的断开和闭合。转盘也有跟两个触点接触作为波形信号。
最后这个是压着转盘,另一边是跟中间铁骨架再到涡轮那边。白色两块是干了的凡士林,已经去掉,重新上新的,还是解决不了。
————————————————————————————12月14日最后更新————————————————————————————————
最后的结果,参考论坛朋友的建议,把产生阻力的部分拆掉测试,但是装好回车上还是有自动保护,就是电机很容易就卡住不动,可能真的是电机过热问题或者本身问题,无法解决,估计只能更换电机总成
参与人数 3家元 +110 收起 理由
rallyezhang + 20 原来也开这个神车。。。。。没坏过.
hongo + 20 原創內容
家睦 + 70
发表于 2019-12-9 17:25:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-9 17:53:24 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-10 15:59:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-12-10 16:09:08 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-10 20:49:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-12-10 22:21:27 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-11 00:10:47 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-11 13:43:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-12-11 13:53:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-12-11 13:54:37 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-14 19:58:13 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-14 22:08:42 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-15 08:12:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-12-15 12:29:19 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-15 16:14:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-12-15 21:12:31 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-15 22:34:46 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-16 12:49:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-18 07:07:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-10 06:24 , Processed in 0.234001 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
